查看: 1573|回复: 3
华硕VM590Z不开机,维修电源显示18.5到19伏快速跳动,貌似19伏短路。
发表于 2021-2-8 15:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆出主板,上维修电源设置19V,4.74A,发现MOS管p325s发烫电压18.5至19V波动,电流0.045。多开了一会电压降至8.3伏电流满表。热风焊下MOS管p325s,万用表测量是好的,测量在线阻值短路,熏上松香发现桥芯片旁供电瓷片电容流汗,扣掉,测试回装。
MOS管p325s
短路的小米粒电容
手里没有图纸,故障点镊子指的地方。
亮机图,没密码懒得进系统
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-2-8 16:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般有短路隔离管子会堂!
发表于 2021-2-9 20:33:32 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2022-9-24 23:55:19 | 只看该作者 �
真幸运!这么快就找到故障了。
