查看: 1207|回复: 2
联想单CPU 3v短路瞬间掉电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-28 14:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  同行拿来一块联想单CPU 主板,开机上电瞬间掉电,首先想的是估计有短路,几个大电感打值没有问题,只有一个CPU,那就只有转换电压出问题,又无图无点位,只有靠感觉看见两个场馆挨在一起。
  又没有电感估计是35v转换,后来示波器也可以证明。
  5v剩下就是3v的直接找s极,运气好,第一个就短路了,这种情况没有图,也不知道是3v5v。还是用3v烧机,后面一个电容短路。
  再来个亮机图。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-28 16:19:48 | 只看该作者 �
这个不错,值得学习66666666666
发表于 2020-11-28 17:17:23 | 只看该作者 �
这个板是不是的圆梦板差不多?但是那个是AMD,
