查看: 2644|回复: 4
小新潮7000简单的短路维修
发表于 2020-12-19 19:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器没有待机电压,q5901电都没有过去,测充电芯片的acin也没电压,原因是+vsys短路!
修这个主板的好处就是,每路电路都可以从公共点断开!
发现是CPU供电部分损坏,拆开散热器发现有一个电容烧黑了!拆掉,装机(太自信了)!
结果还一样!在检测CPU电路,挨个拆电容,拆了7个才又拆出来一个坏了!
这个主板烧机大法不能用,短路0了!电容不热!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-19 19:22:16 | 只看该作者 �
这种新机子  是要小心点  动不动就会烧坏CPU
发表于 2020-12-20 09:54:48 | 只看该作者 �
                  大法好
现在很多机器大法用不上了!  详情 回复 发表于 2020-12-20 11:05
发表于 2020-12-20 11:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2020-12-20 09:54
                  大法好
现在很多机器大法用不上了!
发表于 2020-12-20 14:59:37 | 只看该作者 �
这个电容,靠近CPU散热管下面,遇到过,其实仔细观察,也看得出来
