查看: 8125|回复: 29
[MACBOOK]
MacBook Pro 机皇 16寸 A2141 板号 820-01070 T2 短路维修
发表于 2020-12-16 11:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台A2141 说是接口芯片进水3217烧了换了之后不充电 T2 里面有一点点进水
然后把T2 拆了重装了一遍 就不开机了  测量公共点有12v   测量PP3V3_G3H_T正常 然后PP5V_G3S 在不断的跳  3v5v 阻值是正常的  刷机DFU也进不去
经过测量 发现 T2 有短路  估计是同行手工没做好 干短路了
表笔所测到的电压是PP1V8_SLPS2R  为上盖的1.8v 短路
话不多说这种开干
拆掉芯片后测量主板阻值恢复到了200多。恢复正常
重点:
然后对芯片再去进行测量 找到芯片上的1.8v测试点 发现芯片是不短路的  那么肯定是上家装短路了造成的
这里要说明一点的是 T2芯片和手机cpu差不多  下层的蜂窝槽比较难搞定 而且温度控制不好或者多操作几片极容易搞坏芯片  这个芯片现在也  一芯难求
我在我的抖音视频里面有发过T2刮锡的高清视频  有兴趣的朋友可以观看一下
抖音号:594492616
最后来一张开机照片
故障没有太多的理论可言  上家思路都是对了  估计就是手工没有到位
参与人数 10下载分 +23 +14 收起 理由
chengeng168 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
y0927 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
侯家三少 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-12-17 01:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工很重要
发表于 2020-12-16 11:50:20 | 只看该作者 �
   厉害,有强劲的理论作为铺垫,加上手工的细活,想不弄好都难啊,   老哥的抖音都是满满的硬货啊
发表于 2020-12-16 12:15:40 | 只看该作者 �
厉害,有强劲的理论作为铺垫
发表于 2020-12-16 12:24:03 | 只看该作者 �
厉害厉害,这个很难修
发表于 2020-12-16 12:27:31 | 只看该作者 �
修新款笔记本的手工要求越来越高了
发表于 2020-12-16 12:42:24 | 只看该作者 �
新款笔记本的手工要求越来越高了
发表于 2020-12-16 14:52:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-16 15:15:49 | 只看该作者 �
厉害,这个新款笔记本很难修的
发表于 2020-12-16 16:54:53 | 只看该作者 �
厉害厉害,这是个高手
发表于 2020-12-16 18:46:47 | 只看该作者 �
修苹果的都不是一般人
发表于 2020-12-16 20:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,高手。。。。
发表于 2020-12-16 21:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟A8差不多
发表于 2020-12-16 21:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两层的芯片没有搞过
发表于 2020-12-17 00:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教楼主一台苹果A1990的机器,PP3.3V_S5不出是哪里问题,前面的时序都对了就是U7800的SW2脚的S5没有给桥3.3V,SW1的给网卡的3.3出来了,通电自动上电到0.24A左右然后再掉到0.1A多再到0.07A再掉到0.02A不动。短接开机点没任何电流变化。
发表于 2020-12-17 09:29:41 | 只看该作者 �
我肯定是修不出来的。。。
发表于 2020-12-17 09:52:26 | 只看该作者 �
和以前干A8差不多
发表于 2020-12-17 09:54:57 | 只看该作者 �
学习了         、
发表于 2020-12-17 20:39:50 | 只看该作者 �
两层的芯片没有搞过
发表于 2020-12-18 16:55:30 | 只看该作者 �
这种机子没有修手机的手工还真搞不了了
