当前专题: 大短路维修
NM-A241上电不显,不读硬盘,线性短路,不触发维修。
我刚入行一个多月,我不太会修电脑,对我来说...发帖记录一下维修过程,希望对各位同行有帮助。AMD主板,客户描述不开机,实测有待机,触发后电流880mA卡住,不亮。
标签: 不开机   阅读全文
戴尔N5110短路维修
戴尔N5110短路维修
500),肯定后级还存在微短路的情况,(微短路是什么,)轻微短路,修过微短路的师傅都知道,那就像骨头一样难啃,因为5V后级有几千个电子元件,烧机大法根本...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
维修大意忽视开关管GD短路及不出PG
维修大意忽视开关管GD短路及不出PG
收到一个坏航嘉500W电源,打开测整流桥,PFC升压二极管前后,PFCPWM开关管栅极漏极均无对地短路,就挂上灯泡通电,瞬间只见一个PFC开关管栅极连接的限流电阻和...
标签: 130   阅读全文
戴尔 latitude 5450 维修,电源输入短路,求电容规格
只知道电容尺寸应该是0805的,常见大容量0805有X5R 25V 10uf和X7R 50V 1uf的,X5R温度上限才85度应该不够,X7R 1uf感觉电容量不够,尤其MLCC在加电压后容量会...
标签: 维修经验   微信   维修   阅读全文
hp la_a992p公共点短路维修
hp la_a992p公共点短路维修
hp laa991p公共点短路,维修过程一路路断开,当断开plh1 1.05v供电支路时,其它公共点部分正常,现在缩小了范围,短路就在sy8206附近。再仔细查找,最终拆除背面...
标签: 公共点短路   阅读全文
p104电容短路故障维修
p104电容短路故障维修
心想这卡算是废了,又掰下两个看似没有问题的滤波电容,奇迹终于出现,短路故障消失了,测量拆掉的电容居然有一颗阻值归零,这可是mlcc耐压几十伏的陶瓷电容啊,...
标签: 芯片   阅读全文
给大家分享两个t440p的笔记本维修,一个大短路,一个...
今天有修到两台t440p的笔记本一台大短路,可以明显 看到pq34和pq9有烧焦的痕迹,测公共点对地阻值为0000,测各大电感对地阻值无明显偏低,拆掉pq34...
标签: 笔记本维修   笔记本   无CPU供电   阅读全文
联想Y470亮机就短路维修
联想Y470亮机就短路维修
看来不是屏短路就是主板上面电容短路 拆机废时间 拆下来检查,烧鸡没少出来。整块主板拆下来目测没地方电容变质等烧黑之类。只能接起来开机看看,没接屏幕就不会...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想y7000 板号nm-b701大短路维修,
今天接到一台联想的y7000,...想最后一个也拆掉,看对地阻值还是330,直接更换三个电容,测量了各大电感对地阻值,留作备份,不好找,特别是后级有短路,做个参照,
标签: 维修   阅读全文
宏基5560g 板号:10338-1m 大短路维修
今天接到一台宏基笔记本电脑,插电大短路,拆机风扇下面有很多黑色的,测主板各大电感无明显短路,测公共点对地为0,公共点周围没有短路的场管,拆掉公共点电阻...
D1,板号:6-77-n850hj00-d02大短路后不充电维修
老板放了好久的一个海尔i7-7700h的笔记本,之前有修过,vin之前的四个...oz8685ln各引脚对地值没短路的,直接上电可以正常开关机,电池和适配器都能用,附上图片
t1ti-781s1n 板号:ge5sn71 mb v1.0大短路维修
今天修一台炫龙的ge5sn71的笔记本,插电大短路,拆机就能看到显卡背面的一个电容烧糊了,拆掉还是短路,直接把主板拆出来,rs17大电阻和旁边小电阻拆掉,一端有...
华硕px574f短路维修
华硕px574f短路维修
http://appatt.chinafix.com/pic/20210919/1632064325116242131.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210919/1632064325171434868.jpg
标签: 214   阅读全文
5VSB短路,还有维修意义吗?
5VSB短路,还有维修意义吗?
5VSB对地短路,还有维修价值吗?还有K632BA(Q56)5脚对地阻值22欧是否南桥也挂掉了?http://appatt.chinafix.com/pic/20210901/1630484563121859273.jpg[/...
标签: 222   阅读全文
联想g470 板号:la-6751p 大短路维修
今天接到一台前两天,修过的联想g470,板号la-6751p,之前是不触发拿来修的,开关有腐蚀,这个简单飞线就可以解决,之后上电到0.4a左右就不开机了,一看他的主板...
标签: 不开机   阅读全文
神舟z7-ct5na 不触发维修南桥短路更换电流0.05a
待机0.137 按开关无任何反应,任何指示灯都不亮维修过程:拆机目测无任何明显故障 测公共点19V有,测3V5V无,用示波器打瞬间有...
标签: 维修   阅读全文
新手注意主板cpu供电短路维修后千万别直接上u
血的教训提醒一下,初学的老铁,主板cpu供电短路维修后千万别用cpu直接测试,今天下午折腾一个cpu供电短路的主板,拆掉坏的mos管和电容,然后打阻值不短路了,...
标签: cpu   阅读全文
联想FLEX2-14 充不上电,插电大短路 维修
通电不再大短路,开机正常进系统,修复完毕。 208581220858142085813[/...
标签: 芯片   维修   阅读全文
野生维修员第九修,随便修块短路的机械硬盘。
网上查了一下供电口脚位图,量了一下,12V短路。拆下电路板,跑了一下线路。12V供电前段特别简单,一个肖特基,一个0欧电阻,还有一个电容。拆下肖特基阻值就...
标签: 维修   点不亮   阅读全文
ASUSK45D插电大短路维修
ASUSK45D插电大短路维修
客户描述不开机,接手后插电3安大电流,心中一喜好久没见过这电流了,跟客户报价后留机维修,紧接着拆机,测量各电感对地果然不出所料直接烧鸡大法,随便往MOS管...
标签: 华硕   阅读全文
