查看: 3030|回复: 23
5VSB短路,还有维修意义吗?
发表于 2021-9-1 16:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5VSB对地短路,还有维修价值吗?还有K632BA(Q56)5脚对地阻值22欧是否南桥也挂掉了?
发表于 2021-9-1 19:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-09-01 16:51
卖破烂在加几十块钱买一个好不好,大热天的修它不闲的么
积攒经验努力变大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-7 22:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
招显卡维修学徒两名,地点长沙,有基础优先,迅维笔记本毕业的优先!具体详聊,19973194099
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 09:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-09-06 09:37
如果是技嘉的板就有点低了,如果是渣渣华硕的板,22欧姆很正常!这个值就是22欧姆
蜂鸣档测短路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-1 22:42:52 | 只看该作者 �
如果是南桥坏了,那就没有必要修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 09:11:32 | 只看该作者 �
积攒经验努力变大神
发表于 2021-9-6 03:09:06 | 只看该作者 �
22欧姆?南桥就是这个阻值的吧!
发表于 2021-9-6 00:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2021-9-5 17:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
conroe16 发表于 2021-09-05 14:07
这个不好说的。检查下电容先吧。
没测出来短路的电容
不是,所有接地的电容,接地的其他元件都要查。  详情 回复 发表于 2021-9-9 12:05
发表于 2021-9-5 14:07:24 | 只看该作者 �
这个不好说的。检查下电容先吧。
没测出来短路的电容  详情 回复 发表于 2021-9-5 17:13
发表于 2021-9-5 13:38:18 | 只看该作者 �
电容挂了    最上角
发表于 2021-9-1 16:51:52 | 只看该作者 �
积攒经验努力变大神  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:20
发表于 2021-9-1 19:49:25 | 只看该作者 �
菌鬼的南桥有个保护电路,你可以碰碰运气
发表于 2021-9-5 10:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个板子5vsb短路,查了一下,一个电容短路了,给你个参考
发表于 2021-9-5 12:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一次一个小电容炸了,可以根据点位目测一下相关原件。
发表于 2021-9-5 12:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有道理呀,6哦哦哦摸摸
发表于 2021-9-6 07:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大发,可以试试吗
发表于 2021-9-6 08:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法,立即知道哪里短路了
发表于 2021-9-6 09:37:00 | 只看该作者 �
蜂鸣档测短路  详情 回复 发表于 2021-9-6 09:41
发表于 2021-9-7 21:10:45 | 只看该作者 �
拆下PCH再测,如果不短路就不修。
