查看: 3050|回复: 13
[笔记本电脑]
联想FLEX2-14 充不上电,插电大短路 维修
发表于 2021-8-14 17:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来   联想FLEX2-14 充不上电  板号是:LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011 ,上电大短路 5a 大电流。
手摸 充电芯片 BQ24737  发烫,,相连 PU4405  pu4203,PD4201  也发烫。
取下充电芯片 BQ24737还发烫,,还短路。。。一量PD4201 击穿,换上好的,不短了。把原来电芯片 BQ24737装上也不短。
通电不再大短路,,开机正常进系统,修复完毕。
附上   电路图   _LenovoFlex2-14LF14MMB13281-1.pdf (2.04 MB, 下载次数: 14)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-15 12:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是插错电源烧坏的
发表于 2021-8-15 11:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-15 10:59:52 | 只看该作者 �
还好,只是二极管击穿。
发表于 2021-8-14 18:30:15 | 只看该作者 �
电源口那里的 二极管坏了?
发表于 2021-8-14 18:31:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-8-14 20:35:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-14 21:18:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。。
发表于 2021-8-15 09:24:47 | 只看该作者 �
分析强啊学习了谢谢版主
发表于 2021-8-15 16:54:06 | 只看该作者 �
这跟检钱一样 厉害啊
发表于 2021-8-15 20:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的机器啊,
发表于 2021-8-16 07:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是稳压二极管,应该是后面有短路的,上次有台机器也是管坏,我直接拆了,开机pwm芯片直接冒烟,,你运气不错
发表于 2021-8-16 09:38:39 | 只看该作者 �
真不错谢谢分享
发表于 2021-8-16 16:18:41 | 只看该作者 �
                                     谢谢分享
