查看: 3830|回复: 7
野生维修员第九修,随便修块短路的机械硬盘。
发表于 2021-8-10 19:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ε=(´ο`*)))唉,疫情肆虐,又要待业在家了。
收一台电脑,内存条,电源,感觉都是换过配件的,拿回来就点不亮。
里面有个1T硬盘,也是感觉换过配件的。插硬盘了,整机直接断电。看来硬盘是短路了。
网上查了一下供电口脚位图,量了一下,12V短路。拆下电路板,跑了一下线路。
12V供电前段特别简单,一个肖特基,一个0欧电阻,还有一个电容。
拆下肖特基阻值就恢复了。查了一下丝印,找不到资料,从另一个坏盘上面拆了一个别的丝印的下来,装上去好了。
看了一下smart 这盘通电次数都没超过20次,通电都没超过20小时。勉强回本吧
发表于 2021-8-11 08:45:09 | 只看该作者 �
这个捡到漏了现在就是机械硬盘不好卖哦 。都在用固态
大容量的还好,1T的就有点尴尬了  详情 回复 发表于 2021-8-11 11:22
发表于 2021-8-11 09:55:31 | 只看该作者 �
坏的是TVS管吧?
发表于 2021-8-11 11:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大容量的还好,1T的就有点尴尬了
发表于 2021-8-11 11:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱捡的容易
发表于 2021-8-29 14:07:01 | 只看该作者 �
          电压高了。
发表于 2021-9-1 23:14:45 | 只看该作者 �
电源不稳定
发表于 2021-9-28 18:30:53 | 只看该作者 �
可以,赚了
