查看: 3539|回复: 24
联想Y470亮机就短路维修
发表于 2021-10-18 17:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想老机器
Y470 14寸机器
i7-2370M
4G内存
AMD独立显卡
客户说亮下就灭掉开不起来
故障:
上电数字电源正常开机,亮下就大电流
看来不是屏短路就是主板上面电容短路
拆机废时间
拆下来检查,烧鸡没少出来。整块主板拆下来目测没地方电容变质等烧黑之类。
只能接起来开机看看,没接屏幕就不会大电流,一接屏幕就大电流,
直接电源调1V接屏幕旁边19V地方烧鸡
烧出来个电容发烫,摸到Q76管子3V旁链接一个略波电容很烫就是他了。直接拆了
继续烧,没地方发烫之类的装起来测试开机一路亮机进系统
没技术含量别喷
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-21 10:30:22 | 只看该作者 �
建议你把 Q76下面那个电容也拆了 不出一个月还会短的  还有就是Y470电容短路必烧隔离管 你这个没烧 也跑不了路 建议一起换了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-10-19 14:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个屏幕电容耐压太差了
发表于 2021-10-18 21:34:13 | 只看该作者 �
这个是因为长期积累的灰尘了。在键盘下面风扇位置,一般都是电容短路。 修过好多台了。通病了
发表于 2021-10-18 23:09:38 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2021-10-19 09:22:36 | 只看该作者 �
应该是通病,联想几款都是烧电容
发表于 2021-10-19 09:39:07 | 只看该作者 �
捡钱。捡钱  捡钱
发表于 2021-10-19 12:31:18 | 只看该作者 �
很久没有修到这种机器了
老机器了  详情 回复 发表于 2021-10-19 12:43
发表于 2021-10-19 12:43:48 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-10-19 12:31
很久没有修到这种机器了
老机器了
发表于 2021-10-19 14:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢这种机器,赚钱机器。
发表于 2021-10-19 16:13:26 | 只看该作者 �
这个是通病.....修了很多台了 灰尘惹的祸
是C壳上面有个海绵压到这个位置导致的  详情 回复 发表于 2021-10-19 22:20
发表于 2021-10-19 22:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是C壳上面有个海绵压到这个位置导致的
发表于 2021-10-20 00:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级电压短路吧
发表于 2021-10-20 08:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2021-10-20 09:10:20 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-10-20 10:05:10 | 只看该作者 �
长期清灰才是王道
发表于 2021-10-20 10:08:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。。
发表于 2021-10-20 15:25:44 | 只看该作者 �
电容短路。。。
发表于 2021-10-20 19:11:29 | 只看该作者 �
修机修的是思路,楼主的思路好
发表于 2021-10-20 19:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-21 08:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下...............
