查看: 1888|回复: 17
戴尔 latitude 5450 维修,电源输入短路,求电容规格
发表于 2021-11-16 16:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源输入短路,外观看不出哪颗电容短路了,拆了3颗,找到短路的电容,不过不知道规格。手里没有能测电容量的万用表,也没有图纸。
只知道电容尺寸应该是0805的,常见大容量0805有X5R 25V 10uf和X7R 50V 1uf的,X5R温度上限才85度应该不够,X7R 1uf感觉电容量不够,尤其MLCC在加电压后容量会降低很多。有图纸的或者有维修经验的大神请提供下该电容的电压、容量和温度范围(X5R/X7R/X6S等等)。
如图,拆了1、2、3这3颗电容,实测3是短路的,求电容3的规格。
发表于 2021-11-17 22:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查出来了,就拆了就可以了,以绝后患!想那么多干嘛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-17 13:15:19 | 只看该作者 �
大小使用的地方差不多就行了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-17 10:54:28 | 只看该作者 �
这个电容跟你们平时维修遇到的滤波去耦电容是不一样的,因为正常笔记本主板电源输入端有固态电解电容,耐压25V那种,陶瓷电容只是改善esr,改善高频响应的,耐压够的25V 1uf就足够用了,但这个笔记本是没有固态电解电容给输入滤波储能的,陶瓷电容已经是输入端的全部电容了。
刚才能测电容量的万用表回来了,测量了一下,位置1是10uf的,位置2是22uf的,位置3因为短路了测不到,应该也是22uf的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-16 22:04:52 | 只看该作者 �
大个电容少1.2个没有所谓吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-16 22:02:27 | 只看该作者 �
我都不分,大小颜色一样直接就换了,可以使用就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-16 21:59:09 | 只看该作者 �
可以替换,差不多颜色大小
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-16 20:59:27 | 只看该作者 �
这玩意都是无极性的,大小颜色一样都能代换的,。不必那么较真
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-18 00:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点多的是一个不装没关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-18 08:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主对电容要求比较严谨
发表于 2021-11-18 08:54:46 | 只看该作者 �
这个那种25v的就可以吧
发表于 2021-11-18 09:54:57 | 只看该作者 �
陶瓷电容找一个不就行了吗  纠结这些东西干嘛呢?公共点的电容  装不装都可以
发表于 2021-11-18 10:34:31 | 只看该作者 �
直接不装就行
发表于 2021-11-18 10:43:47 | 只看该作者 �
主供电的电容少2个无所谓  又不是搞开发
发表于 2021-11-18 12:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容是不是得根据电路和耐压值来更换?
发表于 2021-11-18 15:27:53 | 只看该作者 �
滤波电容无所谓!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-11-19 01:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一标准
发表于 2021-11-20 06:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容直接换就好了
