查看: 2054|回复: 17
ASUSK45D插电大短路维修
发表于 2021-7-10 16:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕AMD的K45D,客户描述不开机,接手后插电3安大电流,心中一喜好久没见过这电流了,跟客户报价后留机维修,紧接着拆机,测量各电感对地果然不出所料直接烧鸡大法,随便往MOS管附近一模果然很是烫手,直接更换后:擦电~~开机~轻松秒杀
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-11 10:23:31 | 只看该作者 �
学主板维修中 发表于 2021-7-10 16:46
大短路 。维修的最爱吧
未必哦,像蓝天的主板大短19伏大概率会直接把CPU干掉,结局就是白拆还得装回去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 05:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给钱的活呀
发表于 2021-7-11 19:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路才是捡钱,Mos管短路的搞不好就是白干。
发表于 2021-7-11 10:57:14 | 只看该作者 �
发财电容,只要不是cpu干挂了。
发表于 2021-7-10 20:28:13 | 只看该作者 �
短路 。维修的最爱吧
发表于 2021-7-10 16:46:09 | 只看该作者 �
大短路 。维修的最爱吧
未必哦,像蓝天的主板大短19伏大概率会直接把CPU干掉,结局就是白拆还得装回去  详情 回复 发表于 2021-7-11 10:23
发表于 2021-7-10 16:44:47 | 只看该作者 �
大短的机一般还是好修的
发表于 2021-7-11 11:04:09 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2021-7-11 15:04:00 | 只看该作者 �
热成像了解下 不用烫手
发表于 2021-7-11 17:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路好修,我们都喜欢
发表于 2021-7-11 19:11:56 | 只看该作者 �
大短路好修,
发表于 2021-7-11 23:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还要烧啊!大短的先用放大镜看一遍,基本都比较明显。毕竟捡钱这活用放大镜看比较容易!哈哈!
发表于 2021-7-12 00:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容,好修。
发表于 2021-7-12 22:17:00 | 只看该作者 �
大短路是不是最好修的故障呀?
发表于 2021-7-13 11:36:40 | 只看该作者 �
送钱机器,,,,
发表于 2021-7-13 16:15:38 | 只看该作者 �
短路的机器知道不烧U 都是捡钱一样。。
发表于 2021-7-13 16:29:14 | 只看该作者 �
这就是捡钱。
