当前专题: 大短路维修
【迅维快修】iPhone6S Plus进水导致短路的维修过程
【迅维快修】iPhone6S Plus进水导致短路的维修过程 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc3MzczNjg0MA/v.swf
标签: iPhone   阅读全文
联想E431笔记本大短路维修
联想E431笔记本大短路维修
通电大短路,拆机测试发现19v短路,仔细看,主板背面电池口附近有2个供电贴片电容一个烧黑了,一个裂了,直接都拆了,测量不短了,以前遇到过这里坏的,估计简配...
戴尔p17f001大短路惊险维修
戴尔p17f001大短路惊险维修
收到本本一插上可调电源,发现大短路。看看无进水 我明显烧伤痕迹,那就不想太多啦 拆下主板找电容。找了半天没发现有那个电容短路,后来一看充电口是独立的小板...
标签: 维修   阅读全文
xfx讯景r9 280x板层短路烧毁维修
板子拿到手之后,发现供电接口处的板层有严重烧毁的痕迹,整个都烧透了,测量核心电阻2.3,正常,这才松了口气,应该核心没大事,测量12v供电口两个都短路,于是...
标签: 维修   显卡   黑屏   电脑   阅读全文
iPhone7基带s5短路,重启,4013维修
亲测好使,膜拜大神。1748742另外基带其他路供电异常导致的故障该如何修呢?大家讨论一下
标签: iphone7   阅读全文
联想E40通电电流表大短路维修!
联想E40通电电流表大短路维修!
联想E40通电大短路,版号和短路点都已经标注出来了,导致的原因是C面铁壳位置金属面和主板电容相接触(键盘敲击时候这个金属点和主板电容相互接触,C壳金属点也...
标签: 维修   阅读全文
神州炫龙 tn15s01 短路维修
神州炫龙 tn15s01 短路维修
通电大短,拆开测了下显卡复合管有俩击穿了 g级值也不正常,没有这个配件,网上订货回来装上通电触发,电流0.071.内存1.35 cpu1.69没...
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于6S、6SP显示复位脚开路和短路维修
6S显示复位信号短路或者开路维修方法 方法一:断开FL4221,从TP06测试点飞线到FL4221靠近座子端,此种方法,组屏能用,原屏不能用,还会引起息屏不定时重启 方法...
标签: 芯片   维修   阅读全文
DELL 7447 短路维修。
DELL 7447 短路维修。
插电待机0.05明显不对,按开关可以上电,电流0.28,版号DAOAM7M.经查是PL5桥供电 芯片坏,型号是RT8228. 更换后待机0.008.上电亮机。碰到的朋友可以看看。
标签: 芯片   维修   阅读全文
接电大短路,触发漏电维修案例
接电大短路,触发漏电维修案例
故障板由老师提供,每块板的故障和问题都不一样我也领到了一块,拿到板很高心终于可以修板了,第一步就是上可调电源看电流是否正常,一接电就大短路3A多,接电大...
标签: cpu   维修   阅读全文
请高手,大神帮忙看一下,大短路5A,怎么维修?...
1739755公共点-大短(第二个P管,发烫,助焊膏上去,冒烟,)(下面的电容对地短路,全拆)运气不好!还是短 1739756翻过来...
神州战神K650D I5 D2不触发 3.3V 短路通病维修
型号:神州战神K650D I5 D2故障:不触发 3.3V 短路通病维修 分析:烧鸡,PCH SR17E短路 通病 我换了好多,都是SR17E坏,引起待机3.3V 短路、结果:换PCH OK
标签: 维修   不触发   通病   阅读全文
华硕Y581短路,笔记本开不了机故障维修
焊盘处理之后测公共点还是短路,烧机大法伺候。总是听别人说短路烧不出来,我就是不信,因为我没有遇到过。不过这次我是真的信了,怎么烧都没有烫的地方,只能...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS a43E 版本K43SD REV 2.2 BIOS集显内存短路,...
型号:ASUSA43E 版本K43SD REV 2.2故障:集成短路,不开机维修。分析:测试19V 电阻98欧 负载要短路,测试到内存1.5v 和1.08V 供电上下管有问题,换上不短路了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔15_3541 进水大短路维修
戴尔15_3541 进水大短路维修
插上可调电源,19v大短路。我想这个不是送钱的活吗,哈哈。拆开笔记本,进水了还挺严重。唉,看样子又是难搞的活!先拍照,在给电脑店大概报一下价,打电话同行...
7P装小音频短路维修一例
7P装小音频短路维修一例
7P插电就大短。CPU罩里面进水。拆了一圈后发现拆掉CPU顶上的小音频,不短了。装上后又短。把自己的一片装烧了后。又找同行借了一片。这次小心了点。换好后,把...
标签: cpu   微信   维修   阅读全文
华硕 VM580D 主板短路+BQ24725A不出24V+不充电维修
话不多说,开始首先接机,看下故障,主板大短路,...
标签: 华硕   阅读全文
HP G6笔记本主板超级短路维修!
HP G6笔记本主板超级短路维修!
G6笔记本主板超级短路维修!HP G6的板子,型号是...
求7代基带短路维修方法
求7代基带短路维修方法
听说现在华强北的大佬已经有维修方法了,能分享吗?
标签: 维修   阅读全文
PXI-E板卡短路维修
PXI-E板卡短路维修
公司自研的PXI-E数采板上电正常总是在烧代码的时候大电流短路烧芯片1729589 换电源芯片还是烧,用松香熏板子烧机大法测得RL3 0805封装的电感先...
