查看: 5253|回复: 15
神州炫龙 tn15s01 短路维修
发表于 2018-7-22 22:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州游戏本
通电大短,拆开测了下显卡复合管有俩击穿了 g级值也不正常,没有这个配件,网上订货回来装上通电触发,电流0.071.内存1.35 cpu1.69
没显卡供电。测了下显卡供电芯片没开启,
由于没图纸就瞎测,桥背面有一个电感和显存边一个电感都没电,先修桥这边的,测到开启不正常 ,跑线到背面一个电阻,一段 有3.3v 一段0v  测电阻无穷大,换个电阻上电,电流就起来了。
L35 3.3v
L34 5V
L14 12V
L13 1.35V
L17 1V
L43 1.35 显存
L10 L11 显卡0.9v
L42 1.05V
参与人数 5下载分 +11 +11 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 好数据
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-22 23:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种游戏本显卡供电烧穿的真多啊
发表于 2018-7-23 08:15:21 | 只看该作者 �
刚修个SR17D。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 08:34:42 | 只看该作者 �
这种游戏本短路的很多 功耗大的原因吧
发表于 2018-7-23 09:04:59 | 只看该作者 �
不错。经验很好学习了~~~~~以后遇到就好修了
发表于 2018-7-23 09:17:02 | 只看该作者 �
我也刚修了一个换南桥的这机子
发表于 2018-7-23 10:31:12 | 只看该作者 �
桥的开启不正常是怎么测出来的。。
有哪个芯片的图纸啊  详情 回复 发表于 2018-7-23 10:42
发表于 2018-7-23 10:42:56 | 只看该作者 �
lichao01210 发表于 2018-7-23 10:31
桥的开启不正常是怎么测出来的。。
有哪个芯片的图纸啊
发表于 2018-7-23 11:08:31 | 只看该作者 �
游戏本不好修,,楼主很有经验,,,,,,,,
发表于 2018-7-23 11:16:25 | 只看该作者 �
这个遇到过。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-23 11:36:08 | 只看该作者 �
  这个机器大短 的挺多的
发表于 2018-7-23 11:41:53 | 只看该作者 �
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
发表于 2018-7-23 11:45:50 | 只看该作者 �
那个电阻是不是2R2的啊。。。
我装的10 k  详情 回复 发表于 2018-7-23 14:08
发表于 2018-7-23 14:08:39 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2018-7-23 11:45
那个电阻是不是2R2的啊。。。
我装的10 k
发表于 2018-7-23 14:14:52 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-7-23 15:41:06 | 只看该作者 �
这种板子短路还是比较好修的
