查看: 2278|回复: 2
[已解决]
戴尔p17f001大短路惊险维修
发表于 2018-8-6 11:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到本本一插上可调电源,发现大短路。看看无进水   我明显烧伤痕迹, 那就不想太多啦 拆下主板找电容。找了半天没发现有那个电容短路,   后来一看充电口是独立的小板。
一量上面电容是短路的,料板上拆一个换上,
维修结束,完美亮机, 3张毛爷爷在向我招手,{:mocs_1:}{:mocs_1:}
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 12:38:15 | 只看该作者 �
厉害,这种钱来得安逸 ,送钱的 生意
大神说的非常对 我一般是整个小板一起换 这样收的起价点  详情 回复 发表于 2018-8-6 12:50
发表于 2018-8-6 12:50:43 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-8-6 12:38
厉害,这种钱来得安逸 ,送钱的 生意
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
