ZXCVWtest
查看: 2978|回复: 4
ASUS a43E 版本K43SD REV 2.2 BIOS集显内存短路,不开机维修
发表于 2018-6-24 14:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUSA43E 版本K43SD REV 2.2故障:集成短路,不开机维修。
分析:测试19V 电阻98欧 负载要短路,测试到内存1.5v 和1.08V 供电上下管有问题,换上不短路了,但是不亮。
,电流0.56A,刷BIOS 无效,换CPU 无效,换内存OK 2根内存都烧坏了,怎么和客户说啊。。。。。。
结果:1.5V 内存供电短路,烧2根内存。
华硕A43E 版号K43SD V2.2测试OK.rar
1.4 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-24 15:46:58 | 只看该作者 �
这内存也不贵,多报点保证利润就行了,
发表于 2018-6-24 17:14:39 | 只看该作者 �
烧的很严重 啊
发表于 2018-7-2 13:24:07 | 只看该作者 �
没事,你直接告诉客户主板损坏的时候把内存也烧了,报给他修机的价格,内存的钱另外算就可以了,那样客户还说你是好人
发表于 2018-7-2 14:17:08 | 只看该作者 �
没烧别的地方就很幸运了,
