查看: 1697|回复: 6
联想E40通电电流表大短路维修!
发表于 2018-7-23 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40通电大短路,版号和短路点都已经标注出来了,导致的原因是C面铁壳位置金属面和主板电容相接触(键盘敲击时候这个金属点和主板电容相互接触,C壳金属点也没有做绝缘处理)拆下电容20V不短路,处理方法就是把C面壳和主板电容相互接触的金属片直接剪掉。很直接的故障,新手发帖,老手勿喷!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-23 12:04:14 | 只看该作者 �
中间应该有隔离保护的吧
发表于 2018-7-23 15:23:00 | 只看该作者 �
你贴个电胶布不就好了减掉多费事
发表于 2018-7-23 15:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴胶布不稳妥,键盘打字有力度,这个铁片压着主板电容有接触磨损。还是剪掉后使用放心,也算是彻底修复。
发表于 2018-7-23 16:00:09 | 只看该作者 �
可以啊  能独立的判断出问题来就很好  很好没白学  /鼓励/
发表于 2018-7-24 12:03:13 | 只看该作者 �
捡菜机器。烧机大法,百试不爽。
发表于 2018-7-24 14:22:31 | 只看该作者 �
一般这个问题都很好修啊..................................
