查看: 4681|回复: 15
神州战神K650D I5 D2不触发 3.3V 短路通病维修
发表于 2018-6-30 12:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神州战神K650D I5 D2故障:不触发 3.3V 短路通病维修
分析:烧鸡,PCH SR17E短路 通病 ,我换了好多,都是SR17E坏,引起待机3.3V 短路、、、、、、
结果:  换PCH  OK
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-30 12:47:48 | 只看该作者 �
      这个系列,很多都是南桥坏
发表于 2018-6-30 13:17:34 | 只看该作者 �
全新芯片拿货多少钱
发表于 2018-6-30 21:37:55 | 只看该作者 �
楼主,这个小南桥不便宜吧!这么坏的这么多啊!应该是桥上面没有散热片吧!
发表于 2018-7-1 00:04:15 | 只看该作者 �
是的  我已经换了几个了   太脆弱还是没有经过筛选 或者就是2等品?   表示蓝天的用料真的无语了
发表于 2018-7-1 06:51:35 | 只看该作者 �
南桥坏的最多,这本子我也碰见好几台了。
发表于 2018-7-1 09:17:08 | 只看该作者 �
应该是插USB不当 导致的
发表于 2018-7-1 09:40:26 | 只看该作者 �
SR17这个也太爱坏了 遇到过好几台了
发表于 2018-7-1 09:55:18 | 只看该作者 �
简单明了,楼主厉害,目前还没遇到过
发表于 2018-7-1 11:15:27 | 只看该作者 �
PCH不加散热片其实夏天和显卡温度差不多的...很热的
发表于 2018-7-4 16:03:56 | 只看该作者 �
为啥·它就那么的爱坏南桥啊
发表于 2018-7-4 16:09:04 | 只看该作者 �
通病 这机器坏的桥比较多
发表于 2018-7-4 16:22:17 | 只看该作者 �
通病:SR17E短路 造成 待机3V短路!还好不算贵。
发表于 2018-7-13 12:19:52 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2024-5-26 22:17:07 | 只看该作者 �
我的K650  I7  D2
是挺热的
我加了一个小小的散热片,希望能有帮助
发表于 2024-5-26 22:21:04 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
