查看: 2148|回复: 6
联想E431笔记本大短路维修
发表于 2018-8-8 15:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电大短路,拆机测试发现19v短路,仔细看,主板背面电池口附近有2个供电贴片电容一个烧黑了,一个裂了,直接都拆了,测量不短了,以前遇到过这里坏的,估计简配了,还有空位置没安装,造成此处电容负荷不够,有补了2个,测试40分钟正常,希望大家留意点。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-8 15:58:44 | 只看该作者 �
这个情况我以前也遇到过一次。不过不多种情况。
发表于 2018-8-8 16:07:12 | 只看该作者 �
多数都是这个地方短路,我一般是去掉不装,也没有返修。
发表于 2018-8-8 16:17:23 | 只看该作者 �
一般也是直接去掉 不装  主要是懒
发表于 2018-8-8 16:37:41 | 只看该作者 �
这个坏电容的好多哦           e430 这些也是的
发表于 2018-8-8 19:44:45 | 只看该作者 �
谢谢提醒,以后有经验了
发表于 2018-8-9 00:39:41 | 只看该作者 �
联想这一系列坏电容挺多的,看到这种都是一尖嘴钳。
