查看: 2628|回复: 16
华硕Y581短路,笔记本开不了机故障维修
发表于 2018-6-27 09:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:华硕Y581
  故障现象:短路,笔记本开不了机
  版号:X550LC
  芯片组:inter
  维修过程:
  客户说用的好好的,结果一下子开不了机了,插上电流表啪啪的响。心里暗喜,这不是送钱的节奏嘛!报价后开始维修。拆机一看,这个电容直接炸飞了,脸上的笑容瞬间不见了。
  焊盘处理之后测公共点还是短路,烧机大法伺候。总是听别人说短路烧不出来,我就是不信,因为我没有遇到过。不过这次我是真的信了,怎么烧都没有烫的地方,只能一个一个的断开,断到这里的时候不短路了。
  这个芯片肯定没有,立马订货。几天后芯片到了,焊接好上电电流跑0.5不动了,SMBUS没有。手摸CPU、桥那边巨烫,这下完蛋了,CPU挂了。想马上给客户打电话说修不好了,但是又不甘心。料板上也有一个I5 4210 CPU ,心想扔在那里也是浪费还不如放在这个机器上。拆下料板上的CPU测试,短路的。
  再找下还有个4代U,查一下是I7的,这个CPU肯定是好的,因为这个主板是一个商家的,板子我修过,故障是网卡和声卡都认不到,最后商家直接给客户换板了。找芯片时把板子拿过来,把I7的给客户加上肯定是要加钱的,给客户打电话沟通好价格之后拆下CPU植好球。
  上机测试,亮机了。
  装机测试功能一切正常。
本文作者:易点小弟
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-6-27 10:03:29 | 只看该作者 �
这种钢网一直都没买,一直觉得芯片直接定新的比较好,。就是成本高
发表于 2018-6-27 11:51:53 | 只看该作者 �
四代的CPU都是可以直接换的吗、我换了两次都不好。
发表于 2018-6-27 11:58:41 | 只看该作者 �
我换过两次都没换好。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-27 12:14:25 | 只看该作者 �
一体u就是成本过高,风险过大,所以一般都是自己有拆机的才换,买回来换的,风险过大
发表于 2018-6-27 12:41:31 | 只看该作者 �
我现在主板坏  我绝对不拿去交换  都是自己留着   有大用啊    坏的主板反馈给我的价值就完全不一样啊
发表于 2018-6-27 12:52:35 | 只看该作者 �
牛 植锡技术一流  是0.35的锡球吗
发表于 2018-6-27 13:14:43 | 只看该作者 �
四代的CPU都是可以直接换的吗.....................
受到警告 9#
发表于 2018-6-27 13:18:02 | 只看该作者 �
不好换呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-27 21:30:10 | 只看该作者 �
楼主,你好牛逼啊!换CPU直接一次成功啊!
发表于 2018-6-27 22:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 22:10:29 | 只看该作者 �
这样都行?要是我觉得太麻烦不如换板子,怎么来钱快才是主要的。但是修好了有成就感才是最爽的,哈哈
发表于 2018-6-28 00:33:16 | 只看该作者 �
这个CPU做BGA不好做,你是怎么焊好的
发表于 2018-7-1 08:45:39 | 只看该作者 �
为什么给我判了灌水呀   都说不好换  我也说了不好换 就灌水呀
发表于 2018-7-21 19:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU你们收多钱啊
发表于 2018-7-21 20:23:38 | 只看该作者 �
植珠就是麻烦
发表于 2018-7-21 20:32:22 | 只看该作者 �
有料板就是好,买新的U 成本高又不知道好的还是坏的!
