当前专题: USB供电
宏基4520 USB供电块代换 或改电路
396141就是这个IC 已经烧炸了,找了所有料板 没有此IC 顺便问下 5 和8 脚是 什么信号 现在开机 没有装IC 8脚3.3V 5脚0V 3 4脚开启电压0V
标签: window   阅读全文
急,USB接口有供电但是不能用
急,USB接口有供电但是不能用
我有个笔记本,所有USB接口都有供电,但是插上鼠标或U盘时亮着就是都不能用,鼠标和U盘都是好的,怎么回事啊?
请问这个芯片能不能把1,2脚,相连直接接在USB供电处
本帖最后由 蓓祖宗 于 2011-1-17 10:33 编辑 393443请问这个芯片能不能,是2,3脚 直接加在6,7,8脚,这样能不能起到增强电流的作用...
标签: 开机速度   阅读全文
鑫谷电源usb供电问题
鑫谷电源usb供电问题
鑫谷核动力325pq电源 usb供电有问题 测量4.8v 换过其他电源试过插sub移动硬盘之间认 这个电源就不行 麻烦高手指导一下该怎么维修 经测量电源的红色5v正常 白色的...
标签: 维修   阅读全文
SUNON的4线风扇(红蓝黑黄)怎么改成USB供电常转。
SUNON的4线风扇(红蓝黑黄)怎么改成USB供电常转。海尔T68上面的,显卡发热太厉害。
标签: 显卡   阅读全文
DELL 机器 USB 供电
DELL 机器 USB 供电
那位大师介绍一下 DELL USB 单独转换的 供电芯片呀
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
联想天逸100笔记本USB接口供电的一个8脚元件烧毁,用...
USB口全不能用,拆机发现一8脚元件已烧毁,好像是给USB口供电的,但又有信号控制类的引脚,查不到该元件PDF。请问这是一个什么元件?用什么代换?现附上该元件的...
坏品胜小灵充镍氢电池充电器改为USB供电的充电器
2、但现在的电脑不用开机USB也有5V输出的,所以我就用坏的USB鼠标把线焊下来,接到充电器低压部分的输入上,一试,可以充电了。高兴啊。3、把220V插头拆掉,把...
标签: 130   阅读全文
USB没供电
USB没供电
我手头有一个联想2746笔记本,能进系统,触摸板鼠标好用 就是外接没反应 USB口没供电,大家帮提供点思路,谢谢了
主版USB供电问题
主版USB供电问题
现有一快映泰A780G M2+SE 后置USB插了个摄像头后就不能用了,后来发现摄像头里面短接了,但是前置USB使用完全正常,测量DATA+ DATA-对地阻值1800,咨询售后说...
标签: 芯片   摄像头   阅读全文
请问USB供电是直接由ATX电源的5V供电的吗?
请问USB供电是直接由ATX电源的5V供电的吗?中间有贴片电阻吗?如果主板USB供电只有2.8V,是不是电源供电不足引起的?如果不是该怎么办呢?请教高手!
标签: 供电不足   阅读全文
DELL D620改风扇长转,接USB烧了把USB供电烧了,无电...
进系统巨慢,发现USB无供电,风扇不转,巨烫应该是USB供电MOS管烧了,这风扇才0.18A的电流,现在改哪里最安全!主供电 5VSUS?哪里最安全?还没拆开,风扇还没...
标签: 显卡   阅读全文
USB供电问题
USB供电问题
一台数码照相机接10米的数据估计是供电不足认不到盘,用短短数据线的就可以,请问有什么办法可以解决
标签: 供电不足   阅读全文
USB有供电但鼠标不亮的问题
USB有供电但鼠标不亮的问题
原来的USB接口拉坏了,换了一个接口后,供电数据都正常,但是鼠标的红灯完全不亮。后来发现是换上去的USB接口舌头跟原接口相反造成的。各位如果遇到同样问题不防...
标签: 问题   阅读全文
USB 键盘鼠标没5V供电
USB 键盘鼠标没5V供电
客户送修个主板,说键盘鼠标不好用,我把排荣拆了,不好用,我测没5V供电,然后线跑到USB,也没5V电压,这个怎么修呀,我知道5V从电源的5V过来的,电源有5V
标签: 主板   阅读全文
请问G450本的USB供电的RT9715A能用RT9711替换吗
本帖最后由 gaomisw 于 2010-7-25 18:19 编辑 在网上找不到RT9715A的PDF,然后在淘宝上好象也...实在找不到PDF,从另一组USB处飞的5V,正常,已交付用户。
标签: window   阅读全文
主板USB供电4.6是否偏低
主板USB供电4.6是否偏低
主板USB供电4.6是否偏低
标签: 主板   阅读全文
超薄U盘 U棒 插USB无供电 怎么修啊?
标签: U盘   阅读全文
USB口不供电维修
USB口不供电维修
本人属于 板卡级别菜鸟 前几天 来一块MIS754主板能正常点亮就是PS/2 和U口不能用,上网查了下发现时ATX红5V给供电的 所以直接从红5V飞了根线到PS/2 4脚 毛病解决...
标签: 维修   供电维修   阅读全文
笔记本USB供电电路详讲并举例子应急维修
笔记本如果供电没有,一般为,USB供电管理芯片损坏。有些板子没有用芯片,只接用保险飞在USB1脚,做为保护,如HP 6325 下面讲两个例子,一个为5脚USB供电芯片AAT...
