查看: 2613|回复: 10
主版USB供电问题
发表于 2010-11-4 01:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一快映泰A780G M2+ SE 后置USB插了个摄像头后就不能用了,后来发现摄像头里面短接了,但是前置USB使用完全正常,测量DATA+ DATA-对地阻值1800,咨询售后说正常。测的5V电压为4.5左右,售后说可能是电源问题,请问电源芯片是那个呢?有人知道故障怎么排除么?顺便弱弱的问句,售后说的电源不会是我的P4电源吧,P4电源绝对没问题的!
发表于 2010-11-4 01:43:48 | 只看该作者 �
你的机子还是送修吧,看你不是专业的,连入门都没有
免得故障弄大了
发表于 2010-11-4 02:24:25 | 只看该作者 �
感谢海参的好意,你说的道理我也明白。但是我想学习主板维修,怎么的也得搞点实物练习吧,不是为了省钱什么的。我学习维修的态度很坚定,请朋友门帮忙解决下故障,就不要在劝我送维修了。我抱着修废了也要修的态度搞它!
发表于 2010-11-4 08:38:18 | 只看该作者 �
不会是电源问题的,那个售后存属误人子弟,
(现有一快映泰A780G M2+ SE 后置USB插了个摄像头后就不能用了),除了摄像头不能用,你有拿其他东西试过吗?(比如U盘,什么的)如果你试了还没用,就送去修吧,免得你把故障扩大
发表于 2010-11-4 10:03:30 | 只看该作者 �
对地1800
LZ是表笔放反了吧??
发表于 2010-11-4 11:19:38 | 只看该作者 �
对地阻值没这么大把``红接地``黑取量``
发表于 2010-11-4 12:09:05 | 只看该作者 �
希望能详细的提供下思路啊,真的不想送维修,即使把故障扩大了我也想自己修,我想练练手啊朋友们帮帮忙谢谢了
发表于 2010-11-4 21:29:18 | 只看该作者 �
是插了之后就不能用了吗?是的话是南桥挂了。
发表于 2010-11-4 21:38:46 | 只看该作者 �
这种问题还是送修吧!对地阻值哪有那么大啊!
发表于 2010-11-4 22:27:29 | 只看该作者 �
红笔接地线用黑笔去测对地阻值,最好先用别的设备试一下(U盘,u口鼠标键盘),不能就是桥坏了。
发表于 2010-11-5 09:08:43 | 只看该作者 �
估计是你表笔打反了吧
