查看: 2585|回复: 10
USB供电问题
发表于 2010-9-10 12:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台数码照相机接10米的数据估计是供电不足认不到盘,用短短数据线的就可以,请问有什么办法可以解决
发表于 2010-9-10 12:23:48 | 只看该作者 �
买好的USB延长线就可以了,那你线太次了
发表于 2010-9-10 14:22:20 | 只看该作者 �
不要拉前置的USB接口,接主板上的USB接口,那里的电压比较稳定,
发表于 2010-9-10 15:15:49 | 只看该作者 �
可能是线得问题  换根质量好的   不行的话你换别的机子上试试
发表于 2010-9-10 16:42:00 | 只看该作者 �
你这个数码相机有没有外置的电源(就是变压器)?如果有,你可以接上这个电源再接10米长的数据线试下。
发表于 2010-9-10 17:40:55 | 只看该作者 �
原因真是数据线太烂了,买好的就可以用了
发表于 2010-9-11 16:38:54 | 只看该作者 �
买一个好一点的线就可以了  两个带磁环的
发表于 2010-9-12 16:49:22 | 只看该作者 �
买好的线就可以了,HOHo~
发表于 2011-6-17 09:54:54 | 只看该作者 �
搞好一些的线啊
发表于 2011-6-17 10:09:01 | 只看该作者 �
您接的线也太长了
发表于 2011-6-17 22:59:58 | 只看该作者 �
数据线的问题吧
