查看: 23470|回复: 52
SUNON的4线风扇(红蓝黑黄)怎么改成USB供电常转。
发表于 2010-12-26 12:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68上面的,显卡发热太厉害。
发表于 2010-12-26 12:51:54 | 只看该作者 �
红线接USB 5V黑线接地
发表于 2010-12-26 13:30:01 | 只看该作者 �
红接供电,黑接地,其它的不动
发表于 2010-12-26 14:09:35 | 只看该作者 �
用风扇测试软件业可以叫它直传。
发表于 2010-12-26 14:20:12 | 只看该作者 �
把红线接上5V   其他的不管  记住不要接待机5V  不然一插点就转了
发表于 2010-12-26 15:02:14 | 只看该作者 �
不能从颜色上看哪个是供电,地可以从主板上来判断。先用可调电源调成5V,分别测试风扇的4个脚,看接到哪2个脚风扇能转,即可知道哪个脚是供电,哪个脚是地,然后再改,其余2脚取消不接。
这个绝对是自杀大法!  发表于 2011-1-29 23:49
接反了不烧么??????  发表于 2011-1-29 17:00
发表于 2010-12-26 23:39:58 | 只看该作者 �
红线接USB 5V黑线接地
发表于 2010-12-27 01:12:37 | 只看该作者 �
6L说的很对 找他的方法 没错的
发表于 2010-12-27 08:14:30 | 只看该作者 �
对光靠颜色是不准的 可以加电试下,也可以量下风扇插座
发表于 2010-12-27 08:45:53 | 只看该作者 �
红接供电,黑接地,其它的不动
发表于 2010-12-27 13:35:20 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
地可以从主板上来判断,用可调电源调成5V,负极接地,正极分别接其余的3个脚,接到哪个脚风扇转了,则这个脚就是风扇的供电脚。这个脚就接USB的5V。
发表于 2010-12-28 11:13:42 | 只看该作者 �
回复 本本维修张工 的帖子
这位兄弟,感谢的回帖。但是我最先就是这样操作的,供电接USB5V,黑色接地,但是不转,我怀疑是不是另外的黄色和蓝色也有控制风扇本身的。
发表于 2010-12-28 11:14:10 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid2941255
发表于 2010-12-28 13:36:15 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
也许黑色不是地线,插到主板上,用二极管档测哪一个是地线。
发表于 2010-12-28 13:43:07 | 只看该作者 �
本贴到目前为止,没有一个回复是正确的。让我们静静等待,第一个正确答案承诺加20分。
发表于 2010-12-28 13:48:33 | 只看该作者 �
你把蓝的和黄的从接口中弄出来,另两根不要动,这样就是5V常转了,4线的一般都能这么弄
发表于 2010-12-28 14:02:34 | 只看该作者 �
对正像楼上所说,把蓝和黄线拔出就OK了,+5VS红线和GND黑线,风扇就会常转了
发表于 2010-12-28 14:12:36 | 只看该作者 �
风扇不转的时候,测4个脚的电压
风扇低速转的时候,测4个脚的电压
风扇高速转的时候,测4个脚的电压,和风扇不转的时候的4个脚的电压做比较,看哪个脚的电压变高了或是变低了,然后你就采取措施,让它保持高速转的状态,一般来说,4个脚的风扇,都有一个脚是控制转速的脚,风扇的转速会随着这个脚的电压的变化而变化,而且有一段线性区
你测量到红线上有5V,但这个5V并没有直接加到电机上。就是说只在供电线上加上5V,并且把地线连通,风扇是不会转的
发表于 2010-12-28 14:14:35 | 只看该作者 �
供电接5V,地线接地。控制线跟反馈线空着,看他还转不转
发表于 2010-12-28 14:16:00 | 只看该作者 �
把5V和地线留着,  其他两跟挑了就OK了!!
