查看: 9503|回复: 25
联想天逸100笔记本USB接口供电的一个8脚元件烧毁,用什么代换
发表于 2010-12-11 13:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本天逸100   、USB口全不能用,拆机发现一8脚元件已烧毁,好像是给USB口供电的,但又有信号控制类的引脚,查不到该元件PDF。请问这是一个什么元件?用什么代换?现附上该元件的照片,请用过该元件的朋友指点一二、在此先谢过。
IMG_0177.rar
1.33 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-11 14:48:57 | 只看该作者 �
图片太大发不上去,压缩了一下谁看还得扣分实在不好意思,重新修改了一下照片,看能不能传上去
发表于 2010-12-11 14:54:03 | 只看该作者 �
图中H261G528是什么芯片?可以用什么芯片代换?
发表于 2010-12-11 14:59:07 | 只看该作者 �
你照相的技术很一般,连个角度和光线都没选择好,你查一下图纸,看是什么管,把图纸上的这个元件捉图出来可能会有更理想的答案。
发表于 2010-12-11 15:01:51 | 只看该作者 �
我一般用线连起来
一语道破天机,哈哈哈  发表于 2010-12-12 22:54
发表于 2010-12-11 15:09:57 | 只看该作者 �
你的照片好清晰哦,请问下什么相机,我拍的很模糊。
发表于 2010-12-11 15:24:24 | 只看该作者 �
一般都会是一个N沟的MOS的
发表于 2010-12-11 15:26:43 | 只看该作者 �
找料版把
发表于 2010-12-11 15:34:40 | 只看该作者 �
这一般就直连。5v转5v用的
发表于 2010-12-11 15:38:39 | 只看该作者 �
以前遇到过DELL610的他的那个八角的芯片比较小一点。当时就是直接从八角的上端给飞到U口供电的电容上的。
发表于 2010-12-11 16:36:14 | 只看该作者 �
拆料板的都一样
发表于 2010-12-11 16:39:21 | 只看该作者 �
这个电都已经到终端啦!你就不用换了吧!把前面的5V直接搭过去应该就行啦!有一次我修了一个硬盘不能用的!硬盘的5V供电没有!我就直接搭了个5V过去就可以认到硬盘了!!都几个月了!没有出现任何问题!!
发表于 2010-12-11 16:44:10 | 只看该作者 �
看该机的另一侧USB口,和上述一个模样的八脚芯片(图中画圈的上面为H422,下面是528,528前后字母被烧毁)烧毁更严重。参考了一下其他的电路图,
这两个芯片是否一样?
发表于 2010-12-11 17:19:13 | 只看该作者 �
从第一张图看是MOS管,但看下面的图纸怎么是U开头,有点迷糊了。
发表于 2010-12-11 17:32:45 | 只看该作者 �
回复 可不可以 的帖子
很多图纸肠管都是这样标的
发表于 2010-12-11 17:40:36 | 只看该作者 �
拉个线过去就可以了啊
发表于 2010-12-11 17:50:40 | 只看该作者 �
第一个图片为联想 天逸100笔记本左侧的USB插口芯片(芯片上行是H261、下行为G528)。第二个图片为该笔记本右侧的USB芯片,因为芯片的下部分已被烧焦,看不清电路连线,芯片的上行为H422、下行为528、且“528”前后的字母被烧得看不清了。参考了一个联想的(不是该机的)图纸(见上图),其型号为G528p1uf-GP,和主板PCB上G528的芯片电路相符。第二个芯片的1、2、3脚已经烧断,4脚独立、5脚独立、6、7、8脚是接在一起的,和图有差异。
发表于 2010-12-11 19:22:40 | 只看该作者 �
佳能照相机,用微距拍的,当时只为拍摄  那个芯片上字符,能让大家看清楚。没注意拍摄角度和PCB上的线路走向,见笑了。拍了不会上传,传了两个小时都没能传上来,又请了一个高手才传上来了,汗。
发表于 2010-12-11 19:54:14 | 只看该作者 �
最好去 淘宝看看实物图  叫什么  嘿嘿
发表于 2010-12-12 08:39:46 | 只看该作者 �
找个料板拆一个就可以了,不需要看型号,看PCB分布就OK了。
