查看: 7776|回复: 12
USB 键盘鼠标没5V供电
发表于 2010-8-1 15:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修个主板,说键盘鼠标不好用,我把排荣拆了,不好用,我测没5V供电,然后线跑到USB,也没5V电压,这个怎么修呀,我知道5V从电源的5V过来的,电源有5V
发表于 2010-8-1 15:23:00 | 只看该作者 �
回复 心随你变 的帖子
    那就是有短线的。。可以直接拉个5V
太牛了  发表于 2010-8-10 10:33
发表于 2010-8-1 15:26:06 | 只看该作者 �
USB应该也是双供电,待机时5VSB供电,开机时为5V供电,如果想省事,直接拉个5V过去就行了。如果有时间,可以跑一下USB供电电路,更换相应元件。
发表于 2010-8-1 15:30:11 | 只看该作者 �
USB的供电脚连接的保险烧了吧
发表于 2010-8-1 18:35:22 | 只看该作者 �
跑下线路啊
基本都有是 鼠标PS/2 和USB 共用1路线
一    5V过一个小保险 过来
二    5V是通过一个场管稳压来的
三    5V通过一个4500M之类 稳压来的
发表于 2010-8-1 19:53:02 | 只看该作者 �
注意看有没跳线帽 有的用双MOS管来供电的 如4500 4609 。MOS一般在USB口后面 坏了可以直接连线过去
发表于 2010-8-2 02:53:14 | 只看该作者 �
回复 心随你变 的帖子
板不同  供电的方式也不同  最好说明一下什么牌子的板  什么型号才好说  一般5V没有 在键盘供电针没有短路的情况下无供电的话  那么一般是保险坏  双路供电坏  跳线没有跳
发表于 2010-8-2 15:39:34 | 只看该作者 �
问题解决,是以个USB被插坏了,针脚接地了
发表于 2010-8-3 08:37:27 | 只看该作者 �
先查一下你的5V是不是对地短路了。如果正常就跑一下线路。有一些是从电源直接过来的。有5VSB和5V的。还有一些是通过MOS管过来的。
发表于 2010-8-3 16:15:04 | 只看该作者 �
应该有个8脚的芯片坏了,顺着5V找下去
发表于 2010-8-10 15:44:27 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
技术小组不能发短消息,上假负载1.5V正常。。上CPU后1.5V被拉低到0.23V  不知你说的1.5V是什么供电?CPU的吗?
发表于 2010-8-10 16:28:16 | 只看该作者 �
不一定是5V直接过来的   还是要理线路    觉的太麻烦就用表测一个5V的电压直接接到USB的5V脚上
发表于 2010-8-10 16:42:33 | 只看该作者 �
看看USB有没有短路的,没有就飞线吧。
