查看: 3401|回复: 3
请问G450本的USB供电的RT9715A能用RT9711替换吗
发表于 2010-7-21 11:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上找不到RT9715A的PDF,然后在淘宝上好象也找不到,哪位大大指点一下。
实在找不到PDF,从另一组USB处飞的5V,正常,已交付用户。
发表于 2010-7-21 11:54:54 | 只看该作者 �
定义一样就可以。
发表于 2010-7-21 11:59:35 | 只看该作者 �
如果是USB口的5V供电用的,应急维修直接短接拉过来就是了(稳妥点的话就加个保险电阻)。我试过了,没任何后遗症。
发表于 2010-7-21 15:46:02 | 只看该作者 �
这个PDF应该估计比较难找,看不了定义,不知道能不能换,那就看板子其它方向有没USB接口,可以直接飞线过来
