当前专题: 主板不跑码
OPS一体机电脑,板号PX3M,主板不跑码,求PDF线路及...
OPS一体机电脑,板号PX3M,主板不跑码,求PDF线路及BIOS资料,主板供电电压与对地打值均为正常的,就是主板有复位,但不跑代码了。有修过这OPS主板的亲们没有,加...
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板跑码卡在50上
主板跑码卡在50上
955,型号比较老了,电脑开机不显示,风扇正常转,CPU用手摸发烫(应该没问题),开机跑码在80和3E之间跳,之后卡在50上,那位知道是什么原因啊
标签: 华硕   阅读全文
索尼的SVE151G17L的主板跑码1.15不亮,焊过显卡,刷过...
索尼的SVE151G17L的主板跑码1.15不亮,焊过显卡,刷过BIOS故障依旧,能是什么问题,急求
标签: BIOS   显卡   阅读全文
服务器主板Z9PE-D16C上e5v2不跑码
不用说都能想到,先测cpu,0点几欧完全像坏了呀,换了几个v2的U可以证实,在其他主板上正常的E5v2的U都是只有不到1欧的样子,回到z9pe上v2的cpu却不跑码 ...
标签: 214   阅读全文
DA0HK9MB6D0Z主板不跑码维修
DA0HK9MB6D0Z主板不跑码维修
商家拿来,裸主板一张,通电不跑码、 接电测试(一般先刷BIOS),测量电感,PL10,PL7电感电压跳变 1965560...
标签: 刷BIOS   主板不跑码   阅读全文
清华同方H110-4S 2.0主板不跑码
上电可以触发,风扇转,诊断卡不跑码,测CPU无供电,这个主板用的IO是IT8625,测IO的89脚到93脚电压正常,都是2V。IO三组输出信号PWEROK 1,2,3输出电压为3V 测...
标签: 主板不跑码   阅读全文
V星B150 nano 主板开机不跑包码
新手求指教,自学不才。这板和之前学有点不同。无从下手。请指教下。
标签: 主板   阅读全文
新人求助老主板GA-M52L-S3P不跑码
过了几年现在想起来了来试了一下,两块主板开机无显,诊断卡不跑码,电压全都有,尼玛,坑比淘宝,本人七年前在学校培训班上过芯片级电脑维修,刚入门那会老师教...
标签: 电脑维修   电烙铁   阅读全文
七彩虹战斧C.B75AK V26主板不跑码反复掉电重启
1950641故障现象:不跑码反复掉电重启。测试没有时钟复位,没有CPU供电,其余电压正常,刷个BIOS能跑码但是还是会掉电重启。肯定是细节方面出...
标签: 主板不跑码   阅读全文
今修华硕H61M-K主板接电直接上电不跑码 直接换330排阻...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200329/1585489778697350_406.jpg
标签: 158   阅读全文
GA-H8M-DS2-C主板不跑码,CPU不发热
测主板南桥有32.768MH信号,测CPU有三组供电1.7V,内存有正常工作电压,测PCH有1.05V和1.5V电压,测IO 8620 第43脚[/size...
标签: 主板不跑码   阅读全文
映泰A88S2主板电脑不点亮,不跑码检查,应该是CPU挂了...
装上CPU,用数字万用表二极管档测量电源管输出端对地0.14 V,同时蜂鸣器响。...揭起CPU,用数字万用表二极管档测量电源管输出对地为1.4V,感觉是CPU挂了。...
标签: 158   阅读全文
Hp主板开机跑码到8E后报警自动关机
Hp主板开机跑码到8E后报警自动关机
我是新手,请各位大神帮忙指导一下思路和维修方向,谢谢
标签: 维修   阅读全文
华硕b85-pro gamer主板反复重启,亮00不跑码
刚开始是丝印29-的5脚电压0.8v左右,定了芯片,开焊,由于新手焊接技术不行,废了好几片芯片,终于成功,可是上电后依然一转一停,反复重启。...
标签: 214   阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:华硕B85-PRO GAMER(REV1....
然后就是能触发不跑码了。由于只有一个i5-4590自用拆了拿来测试的,没有其它更便宜或多余的1150 CPU(那时又刚刚修一片技嘉主板烧了一个X4 760、怕再这么...
标签:    阅读全文
求助华硕B75主板跑码55维修
求助华硕B75主板跑码55维修
大家知道跑码档55的话是不过内存。测量内存几个关键点170脚 1.5V(正常)240脚 0.75v(正常)238脚 3.3v(正常)118脚 3.3v(正常)236脚 3.3v(正常)168脚 1.5...
标签: 华硕   阅读全文
新手求助,华硕F1A55-M LE主板不跑码,请问哪里故障
检测CPU电压0.99V 正常发热,内存电压1.5V正常,北桥供电1.16V,检测卡复位灯常亮,CLK灯不停的闪,BIOS擦写过,请问是哪里有故障,应该怎样修理...
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
新手,求助华硕G41T主板不跑码,请问是什么故障
18824461882447
标签: 主板不跑码   阅读全文
华擎顶级主板fatal1ty z77 professional 有复位不跑码...
这种有复位不跑码的主板是最难修的。先搜了图纸,没有。发帖求图纸(...
标签: 时序图   阅读全文
CIH61MI V1.1主板上电不跑码
CIH61MI V1.1主板上电不跑码
CIH61MI V1.1主板上电不跑码 风扇停下又转 有时可以跑码开机(10次有次吧!刷过BIOS无效 CPU供电拉低 直接换掉MN28和MN29 完美跑码开机 看图
标签: cpu   阅读全文
