查看: 4227|回复: 38
新手,求助华硕G41T主板不跑码,请问是什么故障
发表于 2019-10-15 13:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-10-16 03:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPu风扇接口周边的822必好
有这事,查查看先  详情 回复 发表于 2019-10-16 11:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-15 16:14:20 | 只看该作者 �
anj1626 发表于 2019-10-15 15:51
这就不用修了吧,直接换一个,现在都不值钱
是不值钱的,新手,教学阶段,学习维修中,见谅
发表于 2019-10-15 14:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G41的华硕还是把扫荡下822排阻哦吧
发表于 2019-10-15 14:06:55 | 只看该作者 �
华硕的主板,有一部分不跑码电压就是1.2的。
果然老法师,这款主板正是跑码 D5 后,内存供电才从 1.2V 变到 1.5V 的——坛子里有 青杏煮酒 大神的帖子,里面专门提了这点。  详情 回复 发表于 2019-10-15 15:50
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-15 13:06:40 | 只看该作者 �
CPU供电正常,北桥供电正常,内存只有1.2V觉得不正常,不知道 是不是正常跑码了才是1.5V,不跑码,CPU发热正常,BIOS擦写过,检测卡复位灯正常,请教大家这是什么故障,要怎么修理
内存供电小了  详情 回复 发表于 2019-10-15 22:41
发表于 2019-10-15 13:40:33 | 只看该作者 �
DDR3 内存供电跑不跑码都要1.5V才行啊,先修它吧
发表于 2019-10-15 13:50:00 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,其他朋友你怎么看。
发表于 2019-10-15 14:02:47 | 只看该作者 �
G41,就是不上cpu,也有1.5V内存供电。修内存供电吧。G41内存供电芯片,老容易坏了。不知道啥原因。尤其是RT8105.
发表于 2019-10-15 14:23:31 | 只看该作者 �
意见不一,究竟是不跑码是1.2还是不跑码1.5呢?
发表于 2019-10-15 15:38:52 | 只看该作者 �
华硕的板子先刷个BIOS
发表于 2019-10-15 15:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-15 15:48:58 | 只看该作者 �
楼上 短笛魔王喵帕斯 讲的对!这款就是跑码到 D5 前,内存 1.2V 正常,正好楼主可以看看 青杏煮酒 大神的维修思路。
发表于 2019-10-15 15:50:53 | 只看该作者 �
你给的链接就是这块板,看来不跑码之前内存只有1.2V是正常的,应该不用修内存电压,这样子更加不知道修哪里了,哪部分电压都是正常的  详情 回复 发表于 2019-10-15 16:22
发表于 2019-10-15 15:51:58 | 只看该作者 �
是不值钱的,新手,教学阶段,学习维修中,见谅  详情 回复 发表于 2019-10-15 16:14
发表于 2019-10-15 16:22:28 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,其他朋友你怎么看
发表于 2019-10-15 16:22:29 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2019-10-15 15:50
果然老法师,这款主板正是跑码 D5 后,内存供电才从 1.2V 变到 1.5V 的——坛子里有 青杏煮酒 大神的帖子 ...
查下时钟吧,大神帖子里有方法,然后就只好怀疑南桥及周边了,慢慢按时序测吧。  详情 回复 发表于 2019-10-16 12:18
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2019-10-15 18:04:35 | 只看该作者 �
不跑码有平台复位吗
发表于 2019-10-15 22:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存,换cpu
发表于 2019-10-15 22:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电小了
