查看: 4666|回复: 14
清华同方H110-4S 2.0主板不跑码
发表于 2020-4-24 22:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电可以触发,风扇转,诊断卡不跑码,测CPU无供电,这个主板用的IO是IT8625,测IO的89脚到93脚电压正常,都是2V。IO三组输出信号PWEROK 1, 2, 3输出电压为3V
测PCI的A15脚复位电压为0V,应该是不正常了
没有这个主板的电路图,不知道从哪修起,是复位电路有问题吗?
发表于 2020-4-25 08:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢发的时序,非常有用~~  详情 回复 发表于 2020-4-25 12:34
好东西啊  发表于 2020-4-25 12:34
发表于 2020-4-24 22:38:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IT8625 IO引脚功能图
发表于 2020-4-24 23:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的理解是有pg才有复位,查pwm发给桥的pg看看
是IO发出的信号吗?第几脚是PG信号送给桥的?  详情 回复 发表于 2020-4-24 23:58
发表于 2020-4-24 23:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸不好修噢
发表于 2020-4-24 23:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸就先搞cpu供电 反查 110的板子目前没修过 遇到过V星的b150 z170 不上u CPU供电都有预设的电压出来 这个也应该有吧!
试过不上CPU,一样没有供电出来  详情 回复 发表于 2020-4-24 23:52
发表于 2020-4-24 23:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuanfang158412 发表于 2020-4-24 23:46
没图纸就先搞cpu供电 反查 110的板子目前没修过 遇到过V星的b150 z170 不上u CPU供电都有预设的电压出来  ...
试过不上CPU,一样没有供电出来,CPU供电RT3606 27脚开启电压1V不正常。
发表于 2020-4-24 23:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-25 12:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢发的时序,非常有用~~
发表于 2020-4-26 18:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没图纸的不好搞,花钱新制造把
发表于 2020-10-17 18:23:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸的不好搞,花钱新制造把
发表于 2020-10-19 13:09:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,学习了
