查看: 4014|回复: 14
七彩虹战斧C.B75AK V26主板不跑码反复掉电重启
发表于 2020-4-13 10:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不跑码反复掉电重启。
       测试没有时钟复位,没有CPU供电,其余电压正常,刷个BIOS能跑码但是还是会掉电重启。肯定是细节方面出了问题,拔掉内存条能报警不重启了。看来是内存电路有问题,实测内存供电1.55V有点偏高,发现主板上面有个跳线
将跳线从23跳回12,完美亮机不再掉电重启。这个可能是超频跳线,我还是第一次见到,以后得注意。
送上亮机BIOShttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1MDY1MnwzMzkyN2E3ODFjNTRkYTJkN2EyOTdjNTk5ZWQ0Mjg3ZXwxNzkzNjY3MDQ5&request=yes&_f=.bin
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 08:53:43 | 只看该作者 �
原则上跳线2-3是默认的,应该视为正常。估计这板子设计时有问题留了这后路,谢谢分享.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 20:11:17 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-4-13 19:48
这种是送钱的设计维修佬最喜欢了
台板维修收不了几个钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 00:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是越来越喜欢看论坛了。学技术。学经验。
越来越少人发帖,真正有技术的人都不发帖,把技术烂在肚子里不分享的。  详情 回复 发表于 2020-4-14 09:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 19:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是送钱的设计
维修佬最喜欢了
台板维修收不了几个钱。  详情 回复 发表于 2020-4-14 20:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 17:35:28 | 只看该作者 �
学习了。高手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 16:54:16 | 只看该作者 �
1.55算是正常的,平时修d3的1.6几都算正常
发表于 2020-4-18 11:56:04 | 只看该作者 �
应该还是内存这边的问题吧
发表于 2020-4-17 07:42:04 | 只看该作者 �
跳线23也没有问题,可能是跳线帽氧化接触不良了。
发表于 2020-4-14 09:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-13 23:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见内存也有跳线的,谢谢楼主的分享
发表于 2020-4-13 11:05:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-13 12:58:38 | 只看该作者 �
还是内存供电不稳,引起的。
发表于 2020-4-13 17:42:00 | 只看该作者 �
这个内存电压跳帽还真不常见 学习了
发表于 2020-4-13 20:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计跳帽氧化有接触电阻了
