当前专题: 主板不跑码
映泰A57A AA55EA1S 主板不跑码维修
进入主题 故障现象:触发正常,不亮机,不跑码 经检查无CPU 供电,AMD的桥供电,VDDR_RUN 供电都在CPU 供电出来后,由PG开启的。找到图纸,芯片又不一样...
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板不跑码故障维修
主板不跑码故障维修
于是插上PCI诊断卡,发现不跑码,诊断卡显示“00”。检查5V及3.3V待机电压正常,RTCRST、RSMRST等信号正常,cpu,内存,桥供电正常,各路时钟信号正常,但主板...
标签: 主板不跑码   阅读全文
求助:技嘉H61M-S1 R2.2的主板跑码卡3b
R2.2的主板,之前不触发,操作一波后,可以触发了,CPU和南桥都发热,跑码卡3b,同时诊断卡PCH/HDD红灯常亮,想问问各位老师傅这个问题该怎么解决?...
标签: cpu   阅读全文
显卡跑码卡b2,屏幕不显示,供电都正常,屏幕直接接...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
标签: 显卡   阅读全文
华硕主板开机跑码FE
华硕主板开机跑码FE
主板型号 华硕P9X79主板故障:开机后跑码FE 有时开机后跑码F6 一会过后CPU灯亮 跑码00查了资料发现关于FE和F6代码华硕是...
标签: 华硕   阅读全文
请问这个芯片损坏会导致主板不开机或不跑码吗
测量中发现各路电压都有,就是不跑码,测到这个芯片附近一个晶振没有波形,一查一个脚没有电压,发现是这个芯片损坏,一路对地短路。拆掉后,也是一样开机00,不...
标签: 不开机   阅读全文
主板反复跑码
主板反复跑码
V星b75m-ie35主板 亮机一瞬间即重新复位跑码 一直重复 更换硬件时可出现提示进bios界面 但无法进入开始重复跑码 且不卡码 供电 信号正常 bios官网下载刷过 故障...
标签: BIOS   阅读全文
790i主板自带的跑码显示P5那里是哪里坏
跑码显示P5.请大佬指教
标签: 主板   阅读全文
联想主板M3A780M 1.0 跑一个码就马上跳回不跑马,点...
跑一个码就马上跳回不跑马,点复位又是这样循环。原来接板时,测试发现CP测试U座有一点不亮。后来用表笔找到CPU座子到北桥对应那条线,用表笔量了一下,原来不亮...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
求助主板开机一直循环跑码
求助主板开机一直循环跑码
技嘉f2a88xm-hd3 七彩虹a88m-k v16a开机循环跑码,主要电压都出来了,晶振起振,内存也好,找不到思路,新手求助大家提供一下解决方法,谢谢 [video=...
标签: 222   阅读全文
一块映泰TB250-BTC主板不跑码
一块映泰TB250-BTC主板不跑码
2025446客户的一块一块映泰TB250-BTC主板说主板能加电不显示,说让维修,给主板打一下阻值无短路,上电测示用万用表,(本人是个菜鸟,有不对...
标签: 主板不跑码   阅读全文
求助帖!主板跑码55 14.
求助帖!主板跑码55 14.
主板:华硕m8h CPU:6700k es C0 步进 内存:影弛ddr4 2133
标签: 华硕   cpu   阅读全文
V星865PE Neo2主板开机不跑码,维修求助!
最近接手一块V星865PE Neo2主板,故障为通电后无法亮机,插上诊断卡显示不跑码2015275 我测量了CPU到南北桥供电全部正常,芯片工作发热也正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
工控机主板,不跑码,CPU供电线
工控机主板,不跑码,CPU供电线
工控机主板,不跑码,CPU供电线发热,CPU热的快。有什么维修思路推荐吗?2014731
标签: 130   阅读全文
GA-F2A55M-S1主板各项供电正常,不跑码
晚上没事又出之前没有修好的主板,客户说是低下进了一点水的,各路供电正常,有复位,就是不跑代码,检查irdy,frame都有3.3V,觉得就是bios有问题,上次找不到,...
标签: BIOS   阅读全文
主板不跑码,12v灯不亮
主板不跑码,12v灯不亮
主板不跑码,显示————,12v灯不亮,测试有12v,主板电压均正常,时钟,复位都正常,就是诊断卡12v灯不亮,不跑码,不自检,不知道哪里问题,有没有大神指教...
标签: 主板不跑码   阅读全文
解决B75跑码55的办法,其他主板跑55可以参考试下
但跑码55,以为是内存的问题,换了几个内存结果都一样。接下来论坛度娘的办法拿来试试,都没用,但感觉还是内存...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉主板跑码15 51 好像是通病
技嘉主板跑码15 51 好像是通病
刷bios就能解决,我已经修好了三片了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星 B75MA-E33 主板跑码99,屏幕卡99
主板开机屏幕出现99,诊断卡跑码99,键盘鼠标指示灯不亮,测量usb没有5v电压检测发现5v短路,论坛找到点位图打开发现下图电容短路损坏,更换后修复。...
标签: 文件   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
标签: cpu   阅读全文
