查看: 3405|回复: 19
V星 B75MA-E33 主板跑码99,屏幕卡99
头像被屏蔽
发表于 2020-8-16 16:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-8-16 17:01:01 | 只看该作者 �
那个是电容    不是电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-16 19:52:55 | 只看该作者 �
明明是电容,被你说成是电阻
应该是不小心手误了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 18:00:21 | 只看该作者 �
电阻短路还是比较少见的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 17:42:55 | 只看该作者 �
还没见过电阻短路的例子,等哪天遇到先
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 17:22:38 | 只看该作者 �
楼主这主板不触发改咋修  ,, COM 电池也有电
寄过来我修  详情 回复 发表于 2020-8-17 08:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 16:29:28 | 只看该作者 �
什么情况??
会是电阻短路,很难遇见,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 16:23:43 | 只看该作者 �
那是个电容吧  电容短路会引起卡99不应该保护吗或者不出电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 23:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像是电容
发表于 2020-8-16 21:52:20 | 只看该作者 �
支持迅维,学习技术
发表于 2020-8-17 00:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是不是标记错了,标的电容
发表于 2020-8-17 05:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主打错了吧。这么个黄颜色的,说是电阻。。。。
发表于 2020-8-17 08:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是电阻还是电容呢?电阻有短路的?
发表于 2020-8-17 08:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄过来我修
寄过去修不好咋办  详情 回复 发表于 2020-8-17 14:34
发表于 2020-8-17 08:58:35 | 只看该作者 �
十分对不起大家,昨天上传失误,是电容,不是电阻。。。。
发表于 2020-8-17 09:25:08 | 只看该作者 �
楼主这贴子直接说明问题不卖关子
发表于 2020-8-17 14:34:15 | 只看该作者 �
寄过去修不好咋办
修不好就寄回给你或者卖垃圾了  详情 回复 发表于 2020-8-17 20:36
发表于 2020-8-17 14:35:41 | 只看该作者 �
还是高手多呀
发表于 2020-8-17 20:36:59 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-8-17 14:34
寄过去修不好咋办
修不好就寄回给你或者卖垃圾了
发表于 2020-8-26 22:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼,我的是P45花屏
