查看: 3269|回复: 34
V星865PE Neo2主板开机不跑码,维修求助!!!
头像被屏蔽
发表于 2020-10-28 17:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接手一块V星865PE  Neo2主板,故障为通电后无法亮机,插上诊断卡显示不跑码
我测量了CPU到南北桥供电全部正常,芯片工作发热也正常
我怀疑是时钟芯片有芯片有问题,因为前段时间,碰到了一张跟这同样情况的板子,加焊的南桥重刷BIOS也无效,最后换了时钟芯片
才成功点亮,但这块板子,有点琢磨不定是不是这样,请大神帮忙指点迷津,麻烦了
发表于 2020-10-28 23:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是练手还是干嘛,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 23:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可酱 发表于 2020-11-01 09:40
好的,等下我去测下
还有边上的晶振,开启有了后开始启振。最好用示波器测量
头像被屏蔽
发表于 2020-10-29 10:33:39 | 只看该作者 �
bchcb 发表于 2020-10-28 23:16
用示波器打下时钟复位最直观
我没有示波器,万用表可以查吗?
发表于 2020-10-28 23:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器打下时钟复位最直观
发表于 2020-10-28 21:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常  测条件  找下时序吧!太老了
头像被屏蔽
发表于 2020-10-28 19:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2020-10-28 17:59
联上卡路里卡路里下一上旧发发一上也2下越来越好要要111111人低
什么意思?你不帮忙就别来捣乱,我是来求技术,不是随便发个帖玩,懂吗?
头像被屏蔽
发表于 2020-10-28 17:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为电脑主板我是自己业余维修,经验不是很足,需要师傅指点
发表于 2020-10-28 17:59:28 | 只看该作者 �
大拇指城厅飒飒
发表于 2020-10-28 17:59:05 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2020-10-28 17:56
主板+CPU+内存一整套40元打包哈哈
发表于 2020-10-28 17:56:55 | 只看该作者 �
主板+CPU+内存一整套40元打包哈哈
发表于 2020-10-28 17:43:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-10-28 17:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个不是分享维修经验,是向坛里师傅指导一下,这个故障是不是,时钟芯片引起的?
发表于 2020-10-29 10:19:18 | 只看该作者 �
这主板865的,不知道可以收多少维修费
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-10-29 10:30:07 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-10-28 21:29
供电正常  测条件  找下时序吧!太老了
谢谢指导,这块主板是我从客户手上收来的,修他只因为情怀,留给自己用的,同时为了学习主板维修,入门吧!!!
发表于 2020-10-29 10:31:06 | 只看该作者 �
工控设备上的吧。客户不懂的话可以收个1K起步。。。我这边都是这么收费
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-10-29 10:32:39 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-28 23:05
这是练手还是干嘛,
练手+近一步学习主板维修,给自己掌握技术。
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-10-29 10:35:50 | 只看该作者 �
SJBIOS 发表于 2020-10-29 10:19
这主板865的,不知道可以收多少维修费
自己从客户手上收来的,修给自己情怀用
发表于 2020-10-29 22:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板+CPU+内存一整套40元打包哈哈
4元差不多
发表于 2020-10-30 06:23:44 | 只看该作者 �
同样问题,V星X99S SLIPLUS。查PCIE复位有, VRMPG正常,各个信号复位电压都正常,然鹅并不跑码,真是奇了怪了
发表于 2020-11-1 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑是时钟芯片问题,就测它工作条件,供电,开启信号
