查看: 4434|回复: 14
一块映泰TB250-BTC主板不跑码
发表于 2020-11-30 20:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一块一块映泰TB250-BTC主板说主板能加电不显示,说让维修,给主板打一下阻值无短路,上电测示用万用表,(本人是个菜鸟,有不对的地方还请老师们指正)。发现CPU主供电为0V不正常。 手里也没有此主板的点位图,只能一步步的来了,主供电没有也不管它,测量其它的供电,ME 电压1.0V正常,总线电压1.0V也对。 当测量到内存的时为1.0V明显低了,正常的应为1.2V。 心想此板的故障应围绕内存的主供电去维修,于是就找到了这个地方。 更换掉画圈的三极管后,故障排除,又刷了BIOS,因为这个板子不支持八代和九代的CPU 应客户的要求更新了BIOS,多加钱就是了,上了一个i3-9100F 一路亮机一切正常。
参与人数 4下载分 +10 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-1 10:27:25 | 只看该作者 �
厉害了,佩服佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 23:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊,好好干会有一番作为
发表于 2020-11-30 21:46:39 | 只看该作者 �
动手也合格啦,后生可畏啊!
发表于 2020-11-30 20:58:33 | 只看该作者 �
理论学的不错喔,动手也合格啦,后生可畏啊,值得加分鼓励
发表于 2020-12-1 12:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况是个个例,感谢楼主分享,我在分析这款主板为什么不兼容电源的问题,可以有参考了
发表于 2020-12-1 18:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习:来转转长知识!
发表于 2020-12-1 21:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害!!!
发表于 2020-12-1 22:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是说b250主板是要先内存1.2正常了才会的vr en对吧?如果内存供电正常 vr en也有还是不出cpu电压呢?该查哪里
发表于 2020-12-2 02:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向你学习,
发表于 2020-12-2 11:06:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-12-9 10:07:24 | 只看该作者 �
向你学习,
发表于 2020-12-9 11:05:05 | 只看该作者 �
en电压不对的是吧
发表于 2020-12-9 11:23:59 | 只看该作者 �
是的,EN 没有开启。三极管坏。
发表于 2021-4-13 15:00:38 | 只看该作者 �
楼主,有图纸或者点位吗?求一个
