查看: 2593|回复: 9
求助:技嘉H61M-S1 R2.2的主板跑码卡3b
发表于 2021-4-3 11:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-S1 R2.2的主板,之前不触发,操作一波后,可以触发了,CPU和南桥都发热,跑码卡3b,同时诊断卡PCH/HDD红灯常亮,想问问各位老师傅这个问题该怎么解决?
补充内容 (2021-4-11 19:45):
更新:根据楼下热心好友建议,用编程器重写BIOS后,主板成功复活,顺利亮机。再次感谢各位热心好友帮忙!谢谢。
发表于 2021-4-5 21:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷最新的BIOS 基本可以解决问题!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-4 07:08:52 | 只看该作者 �
先刷BIOS 后检查桥的工作清楚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-3 13:26:56 | 只看该作者 �
技嘉的很容易BIOS出问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-3 12:23:46 | 只看该作者 �
内存节点失灵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-3 12:14:15 | 只看该作者 �
请检查HM的脉冲  LPC33 Check LPC33 is no clock
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-3 12:13:08 | 只看该作者 �
请检查HM的脉冲  LPC33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-8 13:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对这个问题,大家都建议先刷个bios
发表于 2021-4-8 19:54:54 | 只看该作者 �
嗯。。编程器还在路上。到手了试试。。。
发表于 2021-4-9 14:53:00 | 只看该作者 �
个人用诊断卡只是用来判断桥有没有坏。。能跑,至于跑到哪不是问题就放心了
