本帖最后由 w008 于 2015-5-19 21:55 编辑945gm主板 诊断卡跑码到 31 卡主. {诊断码提示:查主板上的ROM储存器与控制电路.检测从C800:0至EFFF:0的选用...
N73H主板时钟复位正常,不跑码。先刷BIOS,刷完一样。风枪加热一下NVIDIA独桥,跑码了。立即上BGA彻底加焊,加焊完跑码正常,作为修好的主板收起来。第二天闲得...
这是一块AMD的英伟达的单桥板,按照经验,复位灯闪了两次,已经是表明已经找到了BIOS,接下来就应当是跑码了。但这时候掉电了。分析:应当是少一个电压或者电压...
主板突然这样,换过内存了,诊断卡跑到CE诊断卡复位灯一闪就重启了,一直重复。诊断卡过了26 后 2B 49 4E 50 CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了...
同行送来块联想原装机主板 说不开机 修板师傅休息 店里没啥事 拿过来研究研究 接诊断卡 开机 诊断卡显示-不跑码,复位灯不亮 刷了下BIOS 还是原故障 由于是主板...
技嘉GA-P35-DS3L主板,跑码`码有变换`过CPU过内存.过了内存`再向下跑25 接着检测卡屏幕就熄灭了。主板起不来,CPU风扇也停止转动。什么原因?是主板坏了吗?能刷...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-7-31 12:02 编辑通电测试内存 CPU 桥等等电压都正常,主板就是不跑码。摸摸芯片也都不热,无意中就想先软,先刷BIOS...
解决方法:检测外观无异常,测阻值基本正常,上电测电压也都正常,示波器测BIOS-CS片选信号,无动作,刷BIOS...换232后主板修复,但是触摸法在这里发挥的淋漓尽致!
接了两块七彩虹CF-A7-MX主板,发现是同一故障,反复代换都没修好, CPU供电0.91V,北桥供电1.14V,内存有1.58V,BLOS换过也重写过,IO也换过IT8758E,还有时钟也换...
请教一下高手们主板开机诊断卡不跑码,主板是斯巴达克的AMD770芯片的主板,测过ATX电源对地阻值都是正常的。CPU独立供电12V对地阻值偏大有1200多。怎么检修这种...
接一块华擎880GM-LE主板不跑码,上电量测内存、南桥、北桥供电正常,CPU供电1.08V,PCI A15复位3.3V,B16时钟1.6V正常,刷Bios后无果,加焊北桥无果,手摸各芯片未...
发现一个CPU场管坏了,找一个换上去,以为好了,不跑码,CPU也换了,CPU发热,用假负载测CPU核心供电1.56V基本正常,复位1.72V PG 2.5V也正常,四个时钟一点电压...
一块富士通a78ax-s主板,供电、时钟、复位正常,不跑码,bios(八脚)第一脚一直有连续不断的片选,刷过bios、压过cpu、南北桥还是不跑码,bios芯片工作电压正常,...
