查看: 5758|回复: 9
联想原装机主板M3A760M 不跑码
发表于 2015-4-27 11:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来块联想原装机主板  说不开机
修板师傅休息  店里没啥事 拿过来研究研究
接诊断卡   开机 诊断卡显示  --  --  --  --不跑码,
复位灯不亮   刷了下BIOS  还是原故障
由于是主板小白  求师傅教导主板不跑码维修思路
发表于 2015-4-27 12:55:38 | 只看该作者 �
主板各电压正常吗?
下了个图纸,测了电压 复位都正常  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:31
发表于 2015-4-27 13:00:40 | 只看该作者 �
主板不跑码,试过加焊桥么
客户说如果是桥坏了就不修了,,,郁闷  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:31
发表于 2015-4-27 14:27:14 | 只看该作者 �
有复位不跑码,测各电压,CPU复位,CPUPG,测各大总线的,加焊桥
发表于 2015-4-27 14:41:04 | 只看该作者 �
供电,时钟正常不?
发表于 2015-4-27 21:22:56 | 只看该作者 �
前几天还修了一块一样的主板,换的是CPU供电芯片  ISL6323B好的。。
发表于 2015-4-28 06:58:12 | 只看该作者 �
不跑码,查供电复位是否正常,在用打值卡打个数据线对地值,判断桥是否有问题
打值卡测量 阻值都正常  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:32
发表于 2015-4-28 09:31:17 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-27 12:55
主板各电压正常吗?
下了个图纸,测了电压 复位都正常
发表于 2015-4-28 09:31:50 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-4-27 13:00
主板不跑码,试过加焊桥么
客户说如果是桥坏了就不修了,,,郁闷
发表于 2015-4-28 09:32:49 | 只看该作者 �
打值卡测量  阻值都正常
