查看: 7195|回复: 41
小白修电脑,技嘉主板跑码,不开机
发表于 2015-4-12 13:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775平台的老机,E7300,主板技嘉GA-P35-DS3L,诊断卡跑码,
技嘉GA-P35-DS3L主板,跑码`码有变换`过CPU过内存.过了内存`再向下跑25 ,接着检测卡屏幕就熄灭了。主板起不来,CPU风扇也停止转动。什么原因?是主板坏了吗?能刷BIOS解决故障吗?怎么能刷这款主板的BIOS?
有个朋友说,这是主板掉电,主板有短路,
发表于 2015-4-12 13:51:43 | 只看该作者 �
跑到25,显卡不过?
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-4-12 14:03:22 | 只看该作者 �
1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确 2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。 3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压
发表于 2015-4-12 14:06:53 | 只看该作者 �
路过,学习中,新手
发表于 2015-4-12 14:10:04 | 只看该作者 �
有个朋友说,这是主板掉电,主板有短路
发表于 2015-4-12 14:10:24 | 只看该作者 �
已经更换电源好几个,新电源也换了。
发表于 2015-4-12 14:11:38 | 只看该作者 �
显卡,也换了两三块,故障全是一样的。开机。CPU风扇转,转一下就停。用检测卡,检测是跑码的,到25.26就灭灯。CPU风扇停止,电源风扇停止。
发表于 2015-4-12 14:12:02 | 只看该作者 �
你是掉电了,修好供电就好了。
发表于 2015-4-12 14:22:05 | 只看该作者 �
感觉3楼靠谱,楼主现在啥情况
发表于 2015-4-12 14:30:00 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-4-12 14:12
你是掉电了,修好供电就好了。
你是掉电了,修好供电就好了。怎么修,讲讲步骤。小白
发表于 2015-4-12 14:32:33 | 只看该作者 �
是不是北桥短路了
发表于 2015-4-12 14:38:37 | 只看该作者 �
蒋训 发表于 2015-4-12 14:32
是不是北桥短路了
好像之前有一点点小问题。后来开机之后,我使用技嘉的厂商工具刷新BIOS,就一直可以正常使用了。但是WIN7系统,有自动睡眠。电脑长期不关机。平时,都是好好的。回到房间,按电源就唤醒了。
发表于 2015-4-12 14:42:39 | 只看该作者 �
是不是北桥短路了
结果,上周末(这几天天气很潮湿),回房间,按电源键,就没唤醒。关插排电源,接电源,不按开关键,风扇就开始转动,转一下就停。再关电源,接电源,还是如此。。。。开机箱,才发现,竟然,主板BIOS纽扣电池,没有上,原来从3月底到4月份使用过程中,主板电池,没有。
发表于 2015-4-12 14:44:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-4-12 14:46:16 | 只看该作者 �
GIGA主板用@BIOS在WIN下刷新BIOS,刷新完重启后进bios读下Load Optimal Setting下,再重新设置自己的bios。。。这个已经做了。只是没有安装主板纽扣电池而已。有影响吗?.
发表于 2015-4-12 15:10:38 | 只看该作者 �
进都进不了,怎么刷BIOS?好像BIOS芯片是焊接在主板上的
发表于 2015-4-12 15:13:23 | 只看该作者 �
最好装好电池
发表于 2015-4-12 15:14:23 | 只看该作者 �
想赢就别喊停 发表于 2015-4-12 14:03
1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确 2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑2 ...
插与不插显卡都跑25,显卡也换了几个了。
发表于 2015-4-12 15:49:42 | 只看该作者 �
一般主板挡25 24说明是没有硬盘(诊断卡不同,代码有差异)。问题是你的机子现在掉电保护,所以要接时序来查各路供电。intel平台按内存供电-桥供电-总线供电-CPU供电的次序来查。本人估计,只要修好了供电,这板就好了,供你参考。
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-4-12 15:59:13 | 只看该作者 �
开来不好搞了头疼
