查看: 4243|回复: 10
华擎880GM-LE主板不跑码
发表于 2015-3-27 08:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块华擎880GM-LE主板不跑码,上电量测内存、南桥、北桥供电正常,CPU供电1.08V,PCI A15复位3.3V,B16时钟1.6V正常,刷Bios后无果,加焊北桥无果,手摸各芯片未发现温度异常,但摸到CPU时(未上CPU风扇),温度偏低,请高手给给思路,谢谢
发表于 2015-3-27 08:47:28 | 只看该作者 �
按下复位排针,看下诊断卡的复位灯是不是亮一下就灭,如果是的,换个U试试,不行的话查CPU的工作条件这个就有个麻烦了。
发表于 2015-3-27 08:59:17 | 只看该作者 �
思路循环 一步步检修 CPU不工作 时钟 复位 北桥的数据ID 。
发表于 2015-3-27 09:19:59 | 只看该作者 �
北桥的几率比较大,加焊无果就只能更换全新,有90%机会修复
发表于 2015-3-27 11:40:09 | 只看该作者 �
供电时钟复位PG一步一步仔细测
发表于 2015-3-27 16:51:37 | 只看该作者 �
复位呢??正常吗???时钟好像正常了!!
发表于 2015-4-17 09:26:13 | 只看该作者 �
  复位正常 ??你确定??CPU复位有吗??CPU复位和CPU到北桥数据线  地址线正常   BIOS正常 就该跑马了
发表于 2016-1-11 12:12:29 | 只看该作者 �
供电时钟复位PG一步一步仔细测                ,,,,,,,,
发表于 2016-1-16 14:59:22 | 只看该作者 �
南桥热下,也许有惊喜哦
我这里有快一样的,刚才加热了下南桥,跑马了,现在正在bga上面烤,这里回下贴,好了再回
发表于 2016-1-16 19:44:56 | 只看该作者 �
这样的故障没有快捷的方法  还是按照供电  复位  时钟   来修吧
发表于 2016-1-17 11:33:40 | 只看该作者 �
按上电时序一步步来
