查看: 2254|回复: 7
945gm主板 诊断卡跑码到31卡主
发表于 2015-5-19 20:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
945gm主板 诊断卡跑码到 31 卡主.
{诊断码提示:查主板上的ROM储存器与控制电路.
检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。
显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。
单色监视器是可以工作的。}
主板鸣叫一声长鸣,停顿,再长鸣,停顿长鸣循环.
BOIS也换过.内存 外置显卡都换过.故障依旧?请问这问题是什么引起的.....?
发表于 2015-5-19 21:05:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
档内存 查内存工作条件,正常 就刷BIOS,
发表于 2015-5-19 21:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
似乎LZ什么都试过,三板斧用完了,就剩下桥了……
发表于 2015-5-19 22:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说白了就是不知道问题出在哪
发表于 2015-5-19 23:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个是挡内存吗?
来自: 微社区
发表于 2015-5-20 06:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把声卡,网卡全部拆掉,看看USB电路正常不
发表于 2015-5-20 06:57:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存的各电压正常吗?好你不过内存呀。
内存电压和数据线全部测试过,问题依旧  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:37
发表于 2015-5-20 17:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
fmhzcj 发表于 2015-5-20 06:57
内存的各电压正常吗?好你不过内存呀。
内存电压和数据线全部测试过,问题依旧
