当前专题: 主板不跑码
华硕主板P8H61-M LX PLUS不跑码
量了一下 CPU供电是 1.16V,集显供电是 1.05V,总线供电为0V,内存供电1.5V 再往下不知要往哪里走,这个CPU供电, 应该不是真的CPU供电
标签: 华硕   阅读全文
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
一块英特尔主板 有复位不跑码 蛋疼啊
型号是什么D865GLC 后面还有一大串 这种问题一般应该刷bios但是我想问一下啊 能不能 量出来哪里有问题呢 求高手解答 比如bios有问题怎么测量
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 M2N68主板不跑码
华硕 M2N68主板不跑码
板号:M2N68-AM SE2 REV2.00G 故障:00不跑码 收的一个华硕主板,回来测试不跑码。一看AMD平台,有点怕怕 找朋友要个点位,通电简单测量 发现1.2V 电压没有 测量...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕K43LY31主板跑码电流1.56不显示求助
华硕K43LY31主板跑码电流1.56不显示,按键盘大小写灯有反映,外接显示器跟内屏无显示,液晶屏换过也一样,求助。
标签: 华硕   阅读全文
H515联想台式机三合一联想主板CFT3I不跑码
主板之前不跑码拆过CPU上的漏洞电容好了,用1年多现在开机电流0.6不显示,什么故障呢?有遇到这问题的吗?
标签: cpu   阅读全文
ipm31 主板跑码当3C,但屏显示,维修一例
ipm31 主板跑码当3C,但屏显示 此板是和硕主板,有人说是华硕主板也行,呵呵,当时这板到手是CPU没有供电,后来发现是供电芯片坏了,换了能显示了,但当3C了,...
标签: 华硕   阅读全文
主板跑码不亮机
主板跑码不亮机
插上诊断卡有跑码最后跳到7F,想这个时候应该能点亮了为什么不亮呢?试着插上显卡屏幕有显示了,那说明集显没输出,难道是北桥问题,还是内存问题,先换了内存...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想CFT 3i 1主板不跑码
联想CFT 3i 1主板不跑码
本帖最后由 13264991847 于 2017-7-22 17:17 编辑主板各个供电基本正常 测PCI-E槽 有复位3.3V 时钟也有 看论坛里说有通病 拆了那个电容还是一样 也刷过...
标签: 主板不跑码   阅读全文
工控主板板号TIGD2-C1 V1.0不跑码求图纸分析
V1.0不跑码求图纸分析1541242主板各供电及打值为OK,就是复位信号灯常亮。求图纸分析修机。handshake:handshake:handshake
标签: 工控主板   阅读全文
DS2 rev3.1主板不插内存或不插第一内存槽会不跑码
修片技嘉GA-F2A58M-DS2的板,故障不跑码前面量各种电压都有,但发现内存槽第236脚无电压,检查发现断线,断线处理好后测还是不跑码,不会CPU也坏了吧?...
标签: 刷BIOS   阅读全文
梅捷SY-A55-RL主板有时跑乱,码有时不跑码
最近几天老是来不跑码的板:(,今天又来一块不跑码主板,梅捷FM1主板,先触发开机正常,强制关机关不了,断电,插诊断卡,不跑码,再试,能跑码了,一下跑D7,...
标签: cpu   芯片   显卡   黑屏   阅读全文
ONDA 主板跑码55 已解决
ONDA 主板跑码55 已解决
昂达H61P主板 跑码有时为60,有时跑到55停,判断可能是BIOS,备份好原BIOS后,刷了个新的BIOS,刷后,短接CMOM 跳钱,重新开机,一路跑码,重做系统,声卡网卡USB...
标签: BIOS   阅读全文
华硕AM3主板M4N68T不跑码
华硕AM3主板M4N68T不跑码
昨天那块不跑码的还没解决,今天又来了一块华硕AM3主板不跑码,检查外观不问题,上电开机诊断卡显示“F0”,换U换内存故障依旧,上假负载,测量PCI槽B16脚1.6V,A...
标签: 主板不跑码   阅读全文
一块宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥...
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B...
标签: cpu   阅读全文
V星p41主板跑码挡0B
V星p41主板跑码挡0B
本帖最后由 13610144268 于 2017-7-12 21:01 编辑各个供电正常 版号MS-7610 VER2.11533577已修好,是USB供电的问题,附上亮机图片...
标签: window   阅读全文
清华同方E500-1436 主板不跑码求bios
清华同方E500-1436 主板不跑码求bios。那位有联系我
标签: 主板不跑码   阅读全文
V星MS-7592 G41M-P33 主板跑码到 D2 00 不跑了,
老主板 V星MS-7592 G41M-P33 主板跑码到 D2,00,不跑了,没显示.PCI槽 有1.6V时钟,有3.3V的复位电压,各路电压正常, BIOS重新刷了,还是一样,请教各位老师傅,有修过...
标签: BIOS   阅读全文
昂达MCP78 DA N68GD3VER5.00主板不跑码 通病!
昂达MCP78主板不跑码 通病 主板开机跑码00[/...
标签: 主板不跑码   阅读全文
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕主板A558M-E跑码3F 不开机
华硕主板A558M-E跑码3F 不开机
BIOS也刷过了,就是跑码3F,CPU也有发热,帮忙看看是什么问题,谢谢了
标签: 华硕   阅读全文
