查看: 2754|回复: 7
联想CFT 3i 1主板不跑码
发表于 2017-7-22 17:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板各个供电基本正常  测PCI-E槽 有复位3.3V  时钟也有 看论坛里说有通病 拆了那个电容还是一样  也刷过BIOS  求大神指点一下  是U坏了吗                                         如图:
发表于 2017-7-22 17:22:27 | 只看该作者 �
通病电容可不是只有一个哦。打一下U上面其它的电容,说不定会有惊喜。
发表于 2017-7-23 09:53:40 | 只看该作者 �
天天修这种板,加焊cpu有惊喜。。。
发表于 2017-7-23 10:58:16 | 只看该作者 �
2个电容  坏  , 你拆一个 有鸟用  ....
发表于 2017-7-24 10:08:09 | 只看该作者 �
这个板子有通病吧 自己论坛找下
发表于 2017-7-24 10:25:37 | 只看该作者 �
通病!CPU的电容坏!如果修不好就换板子吧!这是因为散热器上的海绵腐蚀的原因
发表于 2017-7-24 11:06:37 | 只看该作者 �
CPU下边的电容,都干掉说不定有惊喜哦。
发表于 2017-7-24 15:14:05 | 只看该作者 �
CPU上的电容换了就好,论坛有通病的。
