查看: 3964|回复: 28
V星p41主板跑码挡0B
发表于 2017-7-10 16:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个供电正常 版号MS-7610 VER2.1 已修好,是USB供电的问题,附上亮机图片
发表于 2017-7-10 16:58:23 | 只看该作者 �
楼主这么老的主板 还有人修· 各电压·复位 正常的换 刷各BIOS 试试
发表于 2017-7-10 17:09:27 | 只看该作者 �
供电正常的情况下 我是先刷bios 尤其是 乱码
发表于 2017-7-11 06:45:55 | 只看该作者 �
我记得好像V星卡OB和PS2有关。。。。。。
发表于 2017-7-11 09:22:11 | 只看该作者 �
ob好像是没跑马吧,cpu槽看下呢、、、、、、
发表于 2017-7-11 15:46:31 | 只看该作者 �
查查那些USB检测的8脚正不正常!!
发表于 2017-7-11 16:21:38 | 只看该作者 �
这种板子实在难修的话这是宣布报废吧    不值钱
发表于 2017-7-11 17:57:53 | 只看该作者 �
BIOS 刷新一个看看
发表于 2017-7-11 19:43:27 | 只看该作者 �
查查电压正不正常,,,,,,不行刷bios试试。。。。。
发表于 2017-7-12 00:04:20 | 只看该作者 �
不用看了,刷BIOS,一刷一个准,
发表于 2017-7-12 11:24:34 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2017-7-12 11:41:02 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下哩,再查内存的总线!!
发表于 2017-7-12 13:05:44 | 只看该作者 �
测测PS/2键鼠接口和USB5V供电是否正常。V星主板PS/2键鼠接口没电压也会导致当代码。
是5V供电的问题,已修好了,谢谢思天大大  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:58
发表于 2017-7-12 20:58:35 | 只看该作者 �
修好就行,以后看到微星775板子过了内存但是当0B,13这样代码的,首先查PS/2接口和USB接口供电有无5V丢失的。  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:14
发表于 2017-7-12 21:19:41 | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2017-7-13 08:14:31 | 只看该作者 �
修好就行,以后看到V星775板子过了内存但是当0B,13这样代码的,首先查PS/2接口和USB接口供电有无5V丢失的。
发表于 2017-7-13 22:07:06 | 只看该作者 �
V星的主板都有这个通病,遇到OB查外设
发表于 2017-7-13 22:09:45 | 只看该作者 �
现在这板子每人用了吧 已经淘汰了
很少了 不过客户要修 不想换板子啊  详情 回复 发表于 2017-7-13 22:30
发表于 2017-7-13 22:30:27 | 只看该作者 �
90玩世不恭 发表于 2017-7-13 22:09
现在这板子每人用了吧 已经淘汰了
很少了 不过客户要修 不想换板子啊
发表于 2017-7-13 23:18:04 | 只看该作者 �
V星的板子档代码一般都是外设引起的
