查看: 4842|回复: 9
ONDA 主板跑码55 已解决
发表于 2017-7-13 12:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达H61P主板 跑码有时为60,有时跑到55停,判断可能是BIOS,备份好原BIOS后,刷了个新的BIOS,刷后,短接CMOM 跳钱,重新开机,一路跑码,重做系统,声卡网卡USB全部好使,大家注意一下版本号是:H61P VER 4.00   附上图片,
发表于 2017-7-13 12:56:42 | 只看该作者 �
谢谢,思路不错,学习了。谢谢,思路不错,学习了。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
风神一笑 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-13 12:59:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   遇到这板子  下个试试
发表于 2017-7-13 13:59:14 | 只看该作者 �
55 一般是不过内存条。。。 BIOS 程序坏也是可能的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 14:00:21 | 只看该作者 �
看来h61 好多bios故障呀 自己遇到好多例子了
发表于 2017-7-13 18:20:07 | 只看该作者 �
二线主板还好说,碰到技嘉开机掉电可以继续触发的就头晕了
发表于 2017-7-13 20:29:53 | 只看该作者 �
测试卡跑55不过内存.......................
发表于 2017-7-13 20:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时跑60,有时跑55,刷BIOS后,解决,昂达板,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-14 01:21:51 | 只看该作者 �
碰到卡内存一般都是先刷BIOS试试
发表于 2017-7-16 09:51:01 | 只看该作者 �
哪位大神能告诉我怎么上传图片吗?我每次上传都是不通过,提示图片过大,是像素太高了吗?不应该呀。
