查看: 2323|回复: 9
V星MS-7592 G41M-P33 主板跑码到 D2 00 不跑了,
发表于 2017-6-26 10:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老主板 V星MS-7592 G41M-P33 主板跑码到 D2, 00, 不跑了,没显示.  PCI槽 有1.6V时钟,有3.3V的复位电压, 各路电压正常, BIOS重新刷了,还是一样, 请教各位老师傅,有修过的吗?  是那的问题?
发表于 2017-6-26 11:09:56 | 只看该作者 �
IO桥。。。。。。。。
发表于 2017-6-26 11:16:11 | 只看该作者 �
感觉都没过内存
发表于 2017-6-26 12:09:11 | 只看该作者 �
内存的各个信号查下,比如SMBUS总线。
发表于 2017-6-26 13:33:40 | 只看该作者 �
示波器 打下内存 看看过内存了吗
发表于 2017-6-26 16:59:25 | 只看该作者 �
看看内存是不是断线了,或者那个内存槽旁边的8角芯片来着!
发表于 2017-6-27 16:36:56 | 只看该作者 �
谢谢上面各位师傅了!  板以修复好了! 拆了风扇旁边的U5八脚IC, 完美亮机!
发表于 2017-6-27 17:06:41 | 只看该作者 �
楼主运气不错  捡到便宜这个芯片经常坏 特别是V星主板
发表于 2017-6-28 01:08:56 | 只看该作者 �
维修的这种小8脚貌似很容易坏
发表于 2017-6-28 01:09:36 | 只看该作者 �
V星的这种小8脚貌似很容易坏
