查看: 2699|回复: 14
H515联想台式机三合一联想主板CFT3I不跑码
发表于 2017-8-16 10:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板之前不跑码拆过CPU上的漏洞电容好了,用1年多现在开机电流0.6不显示,什么故障呢?有遇到这问题的吗?
发表于 2017-8-16 11:11:01 | 只看该作者 �
应该还是CPU的问题吧。那个电容是通病。
发表于 2017-8-16 11:28:39 | 只看该作者 �
应该还是在CUP这一块.................................................................................
发表于 2017-8-16 11:53:38 | 只看该作者 �
加焊不行,重新植桥。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 11:59:15 | 只看该作者 �
裸板0.6?0.4才是那个电容哦,是不是电池没电了?
发表于 2017-8-16 12:34:42 | 只看该作者 �
测测全板时钟,复位信号是否正常。
发表于 2017-8-17 06:47:51 | 只看该作者 �
基本上还是在CPU上故障,可以加焊重新植球试试看
发表于 2017-8-17 09:34:57 | 只看该作者 �
0.6A的电流应该已经是亮机了,查查其它的条件,不要老想着是通病
发表于 2017-8-17 10:03:01 | 只看该作者 �
这板子好多都是cpu上面的电容腐蚀了
发表于 2017-8-17 11:36:46 | 只看该作者 �
应该还是CPU的问题吧。那个电容是通病
发表于 2017-8-17 12:12:54 | 只看该作者 �
那个电容是通病和阿赫大家都知道
发表于 2017-8-17 12:28:35 | 只看该作者 �
cpu坏的多
发表于 2017-8-17 13:47:31 | 只看该作者 �
做CPU吧       遇到过CPU开焊的
发表于 2017-8-21 14:54:47 | 只看该作者 �
3合一的cpu很容易坏的 加焊下看可以点亮么 可以就可以换了 加焊用不久的
发表于 2017-8-21 15:01:39 | 只看该作者 �
基本上还是在CPU上故障,重点放在CPU部分
