当前专题: 电池 不能开机
笔记本用电池可以开机用适配器就不能开机了
要查询哪些线路啊 不知从何下手啊?还有很有可能坏 或经常坏的零件有哪些啊!等待高人指点迷津
联想F41M,进水后不充电及用电池不能开机的问题。
联想F41M,因进水,导致键盘损坏,更换后发现用适配器可以正常使用,但是电池无法充电,电量总是显示为48%,用电池也无法开机。因修本本不多,还请高手指点一下...
标签: 不充电   阅读全文
IBM R50用电池不能开机,唯有单独用电源开机
IBM R50用电池不能开机,唯有单独用电源开机,用电源开机后,不断发出充电切换的声音,进到系统还是发出充电切换的声音,请问哪位高手遇到过这种故障?...
标签: 充电   阅读全文
IBM T60 用电池 不能开机
IBM T60 用电池 不能开机
求救 今天修道一台IBM T60的 机器用交流电或适配器都可以开机 就是用电池不能开机 联想芯片也换过了 VCC3SW电压有的 就是联想芯片的地76脚 没有M1-ON信号 然后...
标签: 芯片   阅读全文
电池不能开机,外接电源可以开机
电池不能开机,外接电源可以开机
又是明基T131这鬼机子,接上外接电源有充电电流0.24A(拆去电池为0.01A),能正常开机,但拨出电源用电池开机没反映,这个什么搞?郁闷ING
标签: 充电   阅读全文
HPDV4000用电池能开机用电源适配器不能开机
客户拿来本本说用电池能开机用电源适配器不能开机 插上直流电源表有电流0。024感觉应该不是电池电路的问题可是又不知道从何下手 大侠们能给个详细点的思路...
标签: 信号   阅读全文
psp 3000外接电源可开机 电池不能
电池是好的。是否电源ic损坏?
标签: 电池   阅读全文
X60插CMOS电池不能开机
X60插CMOS电池不能开机
动手拆开后,单板子上电,自动触发,看来问题不大,没想到插上CMOS电池后居然不能开机了。想想应该是RTC电路,但查了查也没有什么问题啊,电池有三根线,红白黑...
标签: 电池   阅读全文
T60用电池能开机,用适配器不开机
T60用电池能开机,用适配器不开机
本帖最后由 清航 于 2011-2-22 10:55 编辑T60 ...还有用电池开机后,插上适配器,能用,拿掉电池也能用,一切正常,就是电池不能充电
标签: 不开机   芯片   掉电   阅读全文
CQ41电池能开机,适配器不开机,待机0.009!...
cq41独显,i3处理器。用电池可以开机进系统,用电源不开机,待机电流0.009,能查到3v5v,因本人是菜鸟,不敢盲目操作,请高手支招!以下是CQ41图纸!
标签: 不开机   处理器   阅读全文
HP CQ45笔记本电池不能开机
HP CQ45笔记本电池不能开机
CQ45的笔记本,CPU是AMD的,独立显卡,用适配器能开机,单独用电池不能开机,电池也能充电。用适配器和电池同时插上后,也能开机,开机后拔掉适配器后就断电,我...
HP DV 2000 用电池不能 开机!
HP DV 2000 用电池不能 开机!点在系统里面 能看到 电池 有 95%的电量!但是一拔 外接 电源 就 直接关机了,也不能 充电 是 啥 原因
标签: 充电   阅读全文
电池能充电与放电,但是不能开机是电池问题吗
标签: 充电   阅读全文
求助!单独电池不能开机
求助!单独电池不能开机
各位,小弟的华硕本本电池放在家里三个月后,现在单独用电池的话不能开机了!55555 插上交流电开机后到控制面板的电源管理,看到电池电量是99%,可就是不能开机...
标签: 华硕   阅读全文
电池能开机,“适配器”或者“适配器+电池”不能开机。
广达SW1的板,"单独电池"能正常开机,“单独适配器”或者“适配器+电池”不能开机。电池开机后,接上适配器,取下电池,这时测试以下功能都正常:1、仍能正常显示...
标签: 芯片   阅读全文
c 笔记本主板维修思路,接电池能开机接适配器不开机。
{:4_115:}这本接电池能开机接适配器不开机,接适配器无待机电流0.000A,开始怀疑是保隔的问题,测电压19V从电源口,过保险电感什么的到PQ67场管S级,D级无电压,...
迅雷极速:电池能开机,适配器不能开机
迅雷极速:电池能开机,适配器不能开机
电池和适配器同用不能开机。单独用适配器也不能开机。麻烦哪位大侠分析下,谢谢 先用电池开机、然后插上电源适配器,再把电池取掉,一样用适配器工作正常。
方正S410IG 用电池不能开机
方正S410IG 用电池不能开机
本帖最后由 攻芯 于 2010-12-6 14:17 编辑这台机器 是早上拿过来的 说是用电池不能开机 用适配器可以开机 我把主板拆出来 测电池接口的对地阻值都正常 ...
标签: 主板   阅读全文
求助联想C467 电池时可以开机,电源不能开机
联想C467的,拿电池一般可以开机,拿电源有时也不能开机,可以开机的时候MAINPWOEN有。5V,不能开机的时候只有。VL直接短接过来可以正常开机,每次都可以,但...
标签: 不充电   阅读全文
HP 520 电源不开机,电池开机显示后掉电,也不能充电
换过充电管理芯片,也换过管理开机的EC,都还是一个样子,不知道是不是南桥的故障,能开机说明各路供电都上来了,就是用外接电源有时能触发,有是不能,触发后,...
标签: 不开机   阅读全文
