当前专题: 电池 不能开机
DELL 5420 板号JW8 用电池不能开机 不充电 不亮机 ...
看了下 能触发 但不亮机了 放了一晚上就不亮机了 好奇葩的说 这样的话 不充电先不修了 还是先修用电池不开机吧 拆开后盖 ...
标签: 维修经验分享   DELL 5420   阅读全文
G475电池关机之后指示灯还是亮的 不能再次开机
论坛里有修过类似故障的哥们 根据他的思路修了 发现不是一样的故障 这个机器用电源完全正常 用电池开机关了之后指示灯是亮的 不能完全关 也不能再次开机 ...
标签: BIOS   阅读全文
SONY VPCSD电池和外接电源不能共存开机,特殊复合门...
取下电池,单用电源开机后再插上电池不能充电。根据客户的描述问题应该在充电电路这一块。此机有通病,相信大伙儿修得多的都知道,就是小排线旁边的19V电容易坏...
标签: 芯片   阅读全文
a53s 电池开机正常 单用适配器 有时能触发,大部分不...
用电池开机后在插适配器可以冲电,进系统都是正常的,就是不能单用适配器和两个同时插。单用适配器和用电池一起用有时又是正常的,晕,BIOS 刷了,IO加焊了还是...
标签: BIOS   阅读全文
三星I809装电池不能开机,夹电能开机
三星I809装电池不能开机,夹电能开机
三星I809装电池不能开机,夹电能开机,图,短接两点即可。847232 还有一台三星NOTEL3蓝牙、wif打不开,吹了这个元件就ok了。i847233[/...
标签: 三星   阅读全文
联想X230S 取了电池能开机 装上大电池开机几次后过会...
联想X230S 取了电池能开机 装上大电池开机几次后过会儿就不触发了 在取了电池放电又能开 装上电池又不触发 这个是bios问题么 机器比较新
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机
抠电池能开机。我修了好多台,刚开始是开关键没有电压,打开关线的阻值1无穷大,那说明开路,这个机子是IT8572E的ec,开关是连着ec125脚,加焊一下125脚就好了,...
标签: 华硕   阅读全文
联想y470单独用电池能开机。不用电池单独用适配器不...
联想Y470,电池能开机,显示LOGO后提示电池电量低,然后自动关机了。取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
联想T420进水电源不开机,电池能开机
联想T420进水电源不开机,电池能开机
机器是进水机,拿来不开机,清洗后,用电池能开机,同时用电池和适配器也能开机,取下电池插上适配器,板子上面有吱吱的声音,待机电流为0.035A Q9的G极有19V...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
用电池能正常开机,单用适配器就不能触发
用电池能正常开机,单用适配器就不能触发
拆机测量Q11的G极是18.62V,S极是18.72V,D极0.60V,
联想E420,电池能开机,取下电池单用电源不触发
联想E420,电池能开机,显示LOGO后提示电池电量低,然后自动关机了。取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
很奇怪的上电池不能开机
很奇怪的上电池不能开机
dell m301z,单接电池或者同时接电池电源的情况下,关机几分钟后就不能开机,必须拨掉电池再插上去才能开机,开机后CMOS会清空,不能开机的时候量3v 5v alw都...
标签: 掉电   阅读全文
dell 1318 PP25l 电池能开机电源不能开机
如题,电源能开 电池不能开机,隔离保护已经过了
标签: DELL   阅读全文
a1286 电池能开机 电源亮绿灯不开机不充电
进水机 腐蚀的很厉害 6259附近 掉了好多焊盘 全部好后 电池能开机 电源插上亮绿灯公共点1.4v左右 测62598151662脚16v 3脚3.8v 但是19 20脚0v ...
标签: 不开机   阅读全文
苹果 A1278 820-2936B 电池可以开机,电源不能开
早上接了台小白,插外电源亮绿灯不开机,待机电流0.01,单插电源接口不接电池,R7020电压为1.1V,插上电池和电源电脑自动开机,R7020上有12V,电源显示电流还是0...
标签: 不开机   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想G470 电池不能开机用适配器可以
联想G470 电池不能开机用适配器可以
联想G470 电池不能开机用适配器可以 之前是进水 进水弄好后 用电池不能开机 适配器可以 开机后适配器取下 电池也可以用 头次修这种问题 望大神支招
标签: 联想   进水   阅读全文
4736zg通病适配器可以正常开机,电池不能开机。
过了会儿,再看看,适配器可以开机,电池不可以开机或许电池坏了,去系统看看充电不,有密码,进PE看看,刚进PE就掉电那就说明还是有问题主板。思路错了,怀疑...
戴尔1200 笔记本用电池不能冷开机
戴尔1200 笔记本用电池不能冷开机
机器关机后直接开机好多次都没问题 放置5分钟左右再开机就不显示,把电池拔插一下就可以开机了,用适配器可以一直开机也可以冷开机,这种情况有没有遇到的?
华硕K42JR不触发,去coms电池能上电开机
那就寻着这个信号慢慢找,无奈这个板的电子元件是没有标号的,F*,找到天亮也找不到结果啊,能不能借个电压呢?说干就干,翻过来把线割了,然后在旁边飞个3.3v的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
