查看: 8083|回复: 28
SONY VPCSD电池和外接电源不能共存开机,特殊复合门电路求高手改装
发表于 2015-4-6 20:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到客户一台SONY VPCSD超级本, 客户描述说是外接电源可以正常开机使用,但接上电池时就不行。取下电池,单用电源开机后再插上电池不能充电。根据客户的描述问题应该在充电电路这一块。此机有通病,相信大伙儿修得多的都知道,就是小排线旁边的19V电容易坏引起待机偏高,不触发现象。我这台也是岂今为止修到的此问题第一例。论坛里下了图纸,充电小板CNX-458 V030_DOCKING_DB_MP。 W_PCN4,测量数据脚12345.1脚对地269,2脚780,3.4.5一样680.1.2脚阻值明显有问题,1.2脚BATT_PRS#_A_R,SYS_PRS#_R_A、;外连W_PD35,先断开PD35,阻值依旧不正常,接着出来到了PQ20,SSM6N15AFU,LF 这种管子第一次见,外观就是普通的6脚复合管差不多6条腿,但看图纸明显和普通的双MOS管有区别,里面多了2个电阻和2个稳压管。不管三七二一,先拆了它再说,拆了再量1.2脚对地也正常了,跟345一样对地680.问题是找到了,但元件不好找,百度查了下根本找不到介绍,后来在淘宝上居然找到了一家有这个芯片的介绍,但 SONY MBX224的料板上找到一个类似的双N沟道MOS管,但里面没有电阻和稳压二极管,装上试试,果不其然,电池和外接电源可以共存开机了, 但唯一遗憾的是还是不能充电。难道必须要订原装芯片吗?所以特发此帖向各位大神求助,各位大神帮忙看看这个小东西能否改电路达到一样的功能。谢谢大家,附上图纸跟实物图.
发表于 2015-4-17 08:01:15 | 只看该作者 �
越到这些管,我直接搞两个普通的N沟道代换。
我试过了,不行的。里面不是单纯的两只MOS复合  详情 回复 发表于 2015-4-17 08:37
发表于 2015-4-6 22:30:00 | 只看该作者 �
这个问题很少见的!
这也决定了为什么这块小板如此之贵的地方。  详情 回复 发表于 2015-4-6 22:44
发表于 2015-4-6 20:53:27 | 只看该作者 �
附上充电小板的图纸
电源板CNX-458 V030_DOCKING_DB_MP_0104__2030_F.pdf
660.9 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-6 21:12:38 | 只看该作者 �
又是这Sony小板....
有何高见??能否改这个6支脚的东西  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:31
发表于 2015-4-6 21:31:27 | 只看该作者 �
withwisdom 发表于 2015-4-6 21:12
又是这Sony小板....
有何高见??能否改这个6支脚的东西
发表于 2015-4-6 22:15:34 | 只看该作者 �
内附电阻与稳压二极管只是为了保护场管的,你用料板中的完全可以代换的。应查不充电的其它原因吧!
好的,谢谢,明天去店里再研究下  详情 回复 发表于 2015-4-6 22:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-6 22:17:49 | 只看该作者 �
好的,谢谢,明天去店里再研究下
发表于 2015-4-6 22:44:40 | 只看该作者 �
hnxylyly 发表于 2015-4-6 22:30
这个问题很少见的!
发表于 2015-4-7 09:09:46 | 只看该作者 �
水电费是胜多负少额塑料袋
发表于 2015-4-7 09:10:06 | 只看该作者 �
水电费开始了的呢福克斯的你说的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 标题不清/内容不符
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2015-4-7 09:10:40 | 只看该作者 �
都i法规较好的 豆腐就的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-7 10:09:38 | 只看该作者 �
那就照着图纸改一个独立的模块,再接到板上。
发表于 2015-4-7 10:29:06 | 只看该作者 �
这个难度有点高啊 还是搞原装的吧
发表于 2015-4-7 10:47:30 | 只看该作者 �
现在怎样了
发表于 2015-4-16 15:32:47 | 只看该作者 �
求大神说的那个19V电容容易坏的 通病是在那个位置 ?
接口旁边啊  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:55
发表于 2015-4-16 17:35:33 | 只看该作者 �
楼主改好了吗?
客户后来不修了,拆掉还给它。浪费表情  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:55
发表于 2015-4-16 22:55:11 | 只看该作者 �
接口旁边啊
[attachimg]856527[/attachimg] [attachimg]856528[/attachimg]求大神告诉是那个位置?  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:28
发表于 2015-4-16 22:55:47 | 只看该作者 �
客户后来不修了,拆掉还给它。浪费表情
