查看: 15655|回复: 293
》》》DELL 5420 板号JW8 用电池不能开机 不充电 不亮机 奇葩维修《《《
发表于 2015-4-21 20:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天休息  同事接了一台机 说是不充电 同事进系统看了下 确实不充电 就放一边等我来修 第二天上班 我接过机 看了下 能触发 但不亮机了  放了一晚上就不亮机了 好奇葩的说  这样的话 不充电先不修了 还是先修用电池不开机吧
拆开后盖  插上电池测电池接口处无电压  把电池拔下了 测接口供电脚对地短路  好吧 上线烧吧   摸了半天没摸到哪里烫
无意间按到接口处的板层不短了  以为是板层问题  后来把接口处的供电脚从根儿上割断了
然后从接口处飞线到最近的电感上面   插上电池还是没有电压  完蛋 线白割了  再上线烧机
这时就把电感干下来了  把线飞到了 电感的另一端 也就是隔离管那端 再接着摸
摸啊摸  摸啊摸的 终于摸到发烫的了  就是下面这个电容 就是图中那个歪歪扭扭的电容   在图纸中的位置就是 充电电路处的一个电容  把电容去了  再测电池接口处 不短了    好吧 找个电容换上去吧    换完把刚刚割线那里连上 用电池触发   本来想着  用电池能触发后 准备干下显卡的
结果  把短路修好 竟然神奇的亮机了  反复试都亮 用电池 和用适配器都亮了  前面是怎么都不亮下面上亮机图 和主板图
此机另我疑惑的是  充电电路的电容挂了  还能影响亮机  新主板也太个性了吧
                                                             传统美德   加分支持      哈哈
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11093130.5元2022-2-23 09:57
 会员6034480.5元2020-12-20 11:42
 会员253270.5元2019-4-10 18:14
 会员9936100.5元2019-4-10 17:52
 会员8028990.5元2019-3-1 10:35
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +178 收起 理由
hjh00 + 2 赞一个!
易点小弟 + 10 很给力! 好像我还没加分啊。补上
进行时 + 5 赞一个!
WWEHBK + 1 很给力!
芣搣と魂 + 5 赞一个!
348221773 + 5 很给力!
♂ㄒ♀ + 2 赞一个!
wangqqxx + 1
众邦 + 5 赞一个!
张立强 + 2
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-27 11:30:20 | 只看该作者 �
LITOWN 发表于 2015-4-27 11:10
我试过一个因硬盘的5V电容短了,而不能开机,指示灯全在一闪一闪的,换了就什么都好了,客人说不能充电的, ...
硬盘的5V  也是由前级的5V转过来的吧    它有问题可能影响到前级的5V供电了
发表于 2015-4-21 20:20:45 | 只看该作者 �
现在的新机子,真的是什么故障都有可能发生,也见怪不怪了
是挺奇葩的。  详情 回复 发表于 2015-4-29 00:08
是啊 充电引起不亮机 我也是真的醉了  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:33
发表于 2015-4-21 20:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机子很多新鲜名堂
比如呢 你遇到的分享一下  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:34
发表于 2015-4-21 20:33:43 | 只看该作者 �
是啊  充电引起不亮机   我也是真的醉了
发表于 2015-4-21 20:34:06 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-4-21 20:30
新机子很多新鲜名堂
比如呢  你遇到的分享一下
发表于 2015-4-21 20:38:36 | 只看该作者 �
高手不能疑惑啊,要不然,我等这些晚辈岂不是死在沙滩上了
不让疑惑 憋在心里 会死人的说  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:40
发表于 2015-4-21 20:40:01 | 只看该作者 �
确实是够奇葩的
大神 你给破一下呗  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:44
发表于 2015-4-21 20:40:41 | 只看该作者 �
不让疑惑   憋在心里   会死人的说
呵呵,没那么夸张吧  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:24
发表于 2015-4-21 20:44:41 | 只看该作者 �
大神 你给破一下呗
人家还是小小白呢  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:52
发表于 2015-4-21 20:46:53 | 只看该作者 �
还好没有上来就做了显卡 ……而是先修的电池充电
其实我是因为不亮机 进不了系统看不到充电 才不做显卡的 现在想想 不亮机的话 看充电电流也能判断充不充电 哈哈 还是我太小白了  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:57
发表于 2015-4-21 20:48:21 | 只看该作者 �
电容漏电引起电池供电不足吧!
不是供电不足 而是那个电容短路后 电池插上 电池的电直接就被拉没了 在电池 接口处都测不到电压的  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:58
发表于 2015-4-21 20:52:30 | 只看该作者 �
人家还是小小白呢
别提小白 那是我常用的词 哈哈 实地的怎么会是小白呢  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:56
发表于 2015-4-21 20:56:12 | 只看该作者 �
打着实地的牌子,很惭愧呀  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:59
发表于 2015-4-21 20:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-21 20:58:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-21 20:48
电容漏电引起电池供电不足吧!
是不是因为电容的损坏,使电流超出电池内部芯片所设计时的电流,从而芯片自动保护了电池电的输出???  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:06
发表于 2015-4-21 20:59:15 | 只看该作者 �
打着实地的牌子,很惭愧呀
哈哈 哪有 只是你比较低调吧 我知道的  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:00
发表于 2015-4-21 21:00:35 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-21 20:59
打着实地的牌子,很惭愧呀
哈哈   哪有   只是你比较低调吧  我知道的
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:02
发表于 2015-4-21 21:02:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 21:00
哈哈   哪有   只是你比较低调吧  我知道的
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
继续努力吧 我看好你哟  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:04
发表于 2015-4-21 21:04:44 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-21 21:02
能力有限,这么久了也没有发表一个帖子
继续努力吧                      我看好你哟
发表于 2015-4-21 21:12:25 | 只看该作者 �
有了版主的支持,我信心倍增呀
所以我看好你啊 就知道你不是颓废 沮丧 的人 不是  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:24
